查看: 2549|回复: 4
工业主板 华擎IMB-150 主板不显示 电流重复重启 求肋
发表于 2018-7-24 16:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷过官网下载的BIOS  但是BIOS没有标示主板版本 更换过板载CPU 内存排除
USB3.0 ASM1074 芯片稍微发烫  拆了待机0.12  装上0.22
插上12V电压 自动触发到1.03-0.84-0.38-0.23-0.1然后重复上电 上电过程能听到内置喇叭 嗒 很轻微一声
如果不上内存 插12V  自动触发到0.80 滴... 滴... 明显长鸣声音 滴完会上到1.35-0.37-0.22-0.12  然后重复上电
求各路大神指点
发表于 2018-7-25 14:15:38 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2018-7-25 12:22
看下能跑代码不?????
跑不了,两个MINI接口都没有LPC总线
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-24 18:01:45 | 只看该作者 �
这种板子,主要是串口多呀,,,,,,,,,,,,
。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-7-24 21:20
发表于 2018-7-24 21:20:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-25 12:22:23 | 只看该作者 �
看下能跑代码不?????
跑不了,两个MINI接口都没有LPC总线  详情 回复 发表于 2018-7-25 14:15
