当前专题: 重启不显示
M LX REV:1.01 开机到显示华硕LOGO 画面反复重启 ...
跑线路吧,发现重启键经过一个220排阻后面有个电容,心想大概这个就是OC200了吧,直接拆掉,开机完美亮机 附上可用的BIOS文件。1846487[attach...
标签: 华硕   微信   BIOS   文件   阅读全文
惠普主板,开机重启后无法显示
惠普主板,开机重启后无法显示
今天收到一台惠普机子,经客人说:机子有时能开机但重启时进不了系统,屏幕要么花屏(有水波),要么不显示;不能开机时电脑持续报警伍声,(网上说是CPU处理器...
标签: 进不了系统   阅读全文
技嘉H561M S2主板重启 有时候能显示
技嘉H561M S2 REV22 主板反复重启 不显示 有时候能显示 但几秒后又重启 不插内存报警还是重启
标签: 重启   阅读全文
华硕代工清华同方H81M-CT开机不显示,反复重启。
华硕代工清华同方H81M-CT开机不显示,反复重启。就先简单再复杂的思路先刷BIOS,到论坛下载,刷了好几个,论坛上的BIOS什么症状都有,不跑马等等,最后终于有个...
标签: 刷BIOS   bios密码   阅读全文
七彩虹H61主板上电开机不显示一分钟重启
开始动手找一点铜丝顺着电路的地方焊接在一个C1053的电容上边,检查无误后果断上电开机让人兴奋的时刻到了,开机正常点亮进BIOS一切正常也不重启了,就此宣告...
标签: 不开机   cpu   维修   BIOS   阅读全文
技嘉GA-B85M-D3V 主板 通电自动重启 无显示 维修
主板能通电,循环断电重启无显示,没有CPU供电。IO IT8620E, 结论:85脚 N_PCH_VRMPWRGD,分压电阻变值,拉低电压...
标签: 自动重启   阅读全文
apm80-d3进系统自动重启显示按f1,诊断卡显示E2
一块老AM3主板,型号APM80-D3,能开机进系统,PS2鼠标不能用,几十秒后自动重启,显示按F1,诊断显示E2,E2百度是端口占用,请问各位指导
标签: 自动重启   阅读全文
又来一片GA-B75M-D3V主板正常显示,关机变重启
有谁有线路图麻烦传下,估计是USBOC的问题
标签: 重启   阅读全文
联想220V4L显示器无限自动重启求助
联想220V4L显示器无限自动重启求助
手上一块显示器,之前是不通电,练技术用,就没有买通用...现在的问题是接电显示器无限自动重启,不到1S,亮屏LOGO,然后灭,然后又亮屏,请问一下这是哪里的问题?
标签: 自动重启   阅读全文
Z470 显示画面掉电重启一直反复
Z470 显示画面掉电重启一直反复
Z470 显示画面掉电重启一直反复 刷过BIOS 换南桥 屏蔽独显 裸板进PE,老是 进画面就掉电重启 反复[/...
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
DELL DAJW8cmb8e1开机显示画面掉电重启
接上可调上电开机掉电无限重启,可以正常显示,上家有刷过bios!经检测维修发现power_sw_ino# 0.8v电压偏低,在此维修结束!1792911...
标签: 维修   BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
AOC E2250SWN显示器 重启不亮
AOC E2250SWN显示器 重启不亮 5V 3.3V正常 通电第一次按开关正常 关闭再按 就打不开 12V实测21.5V LED升压电压60V 看过别人发的帖子 他的事光耦坏了 但是我换了...
标签: 重启   阅读全文
东芝510/521偶尔触发不显示进不了系统蓝屏掉电重启
好了接入正题今天一老客户送一台东芝L521笔记本,工程造价用的,有好多资料和软件在里面,一开始进来开机触发电流0.2,不显示,再开亮机一会儿掉电,...
标签: 进不了系统   笔记本   阅读全文
6-71-W65S0-D02 有显示自动掉电重启问题修复
问题:有显示会自动重启(不定时,第一次开机可以进系统运行一段时机,出现重启后会比较频繁出现问题)[/...
标签: 自动重启   阅读全文
联想G5000主板重启不显示,分享BIOS
CIBTI_BTDD-LT_15EZ5-011000_V1.0故障:开机正常,重启不显示。 联想G5000的主板,开机正常,重启不会显示,...
标签: 214   130   阅读全文
长城M9WEl5液晶显示器自动重启不亮机故障维修
长城M9WEl5液晶显示器自动重启不亮机故障维修 机器型号:Great Wall M9WEl5...
标签: 自动重启   阅读全文
解决重启不显示和亮机慢,淘宝购买,已测试。
本帖最后由 天意wx 于 2018-8-27 20:22 编辑大家放心使用,需要的下载 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主...
标签: BIOS   阅读全文
苹果 6S 故障:白苹果重启、显示异常等,简单维修!
6s故障:大短路、不联机、白苹果重启、显示异常 接到板看了一下外观没有变形、进水腐蚀、摔过(这里没有拍图片);[/size...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
华硕Z77主板显示器亮一下就重启
华硕Z77主板显示器亮一下就重启
显示器亮只是显示器的灯从待机的黄色状态变成蓝色的点亮状态。还没有出现开机的画面就重启了,一直反复这样重启,这大概是什么原因呢?求有碰到相同经历的兄弟...
标签: 华硕   阅读全文
联想G400上电刚显示LENOVO就一直重启
联想G400上电刚显示LENOVO就一直重启,请问是哪里问题?CPU供电么,之前还好好的,
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
