当前专题: 重启不显示
关于主板诊断卡显示45,并且有重启情况
关于主板诊断卡显示45,并且有重启情况
有开机时也会出现诊断卡显示45.谢谢。
标签: 主板诊断卡   阅读全文
华擎 G41M VS3 有时重启后无显示 无盘启动蓝屏
本帖最后由 popo528zd 于 2013-10-25 12:03 编辑华擎 G41M VS3 有时重启后无显示 无盘启动蓝屏 一台宾馆的机器 无盘系统 其他型号的 主机都能正常启动...
标签: 重启   阅读全文
联想 THINKPAD R400 重启不显示
R400放电取掉CMOS电池能显示,正常进系统。当我重启系统的时候。屏幕关掉了,只有适配器的灯亮着,电流在1.02左右不动弹 了,我硬关,在开机器就不能进系统了。...
标签: 开不了机   阅读全文
宏基4743G不能正常重启和关机,强行关机后,偶尔开机...
今天吃过午饭后,顾客拿来一台宏基4743本本,说故障是不能正常重启和关机,我抽了一根烟大概的看了看后,说问题不确定待测,将他打发他走了。回到座位上立马干他...
标签: win7   阅读全文
电流跑到0.5-0.6,不显示,并反复重启
不按开关会反复重启跑到0.6循环,拆机发现主板没有明显故障,所有铁壳mos管完好无损,但是量到PU9202铁壳MOS管的G级对地值只有130,PU9202是显卡供电上官,对地...
标签: 开不了机   阅读全文
y460带电重启,不显示
y460带电重启,不显示
有人修过Y460,带电重启后不显示,要放电后,COMS电池也要拿掉才显示能进PE
标签: 重启   阅读全文
每次开机自动重启三次,才显示华硕标志。
每次开机自动重启三次,才显示华硕标志。
http://tieba.baidu.com/p/2420484768 (求助,华硕笔记本K43产品,每次开机自动重启三次,才显示华硕标志。故障和这贴一样 2年已经碰到过5台 一台都没修好 CPU ...
标签: 自动重启   阅读全文
联想Y460开机显示logo后循环重启,是什么问题?
开机显示lenovo,跳转过去光标闪了几下就自动重启,一直循环,能进bios,按F8没反应,拆了硬盘后,开机显示logo后提示找不到系统,不会重启。用U盘能进winPE。请问...
标签: 联想y460   阅读全文
一AM2 D2主板第一次顺利开机,重启后无显示
一AM2 D2主板,第一次冷启动能顺利开机并能正常使用(长时间亦无问题),但重启后不跑码,无法启动,排除电源因素,请问是主板哪个方面原因多些?谢谢
标签: 重启   主板   阅读全文
三星1920NW显示器,开机不定时反复重启
维修过程:确定不是按键的问题,测灯管也挺正常,电压5.1V 14V正常,黑屏的过程中测5.1V掉到2.几伏,高压线圈也换新还未能排除故障。求教高手。
标签: 维修   阅读全文
AOC TFT22W90a 显示器显示LOGO后重启
AOC TFT22W90A 22的LED 不接数据线 就自动重启 开机到LOGO就重启,这个我也遇到了,是哪个电容漏电,请指教,
标签: 自动重启   阅读全文
HP4411S 板号6050A2297301-MB-A02反复重启不显示 按...
立马就掉电重启 反复如此 此时电源口指示灯黄灯狂闪,但是 在电流升起来同时按开机键 显示正常 进系统测试也正常 刷过BIOS 本人新手 祈请高手指点
标签: BIOS   掉电重启   掉电   风扇狂转   阅读全文
Y450集成需要按FN+F3内屏才显示 每次重启或者开机都...
Y450集成机器 如题 屏幕 屏线都换了 BIOS刷了
标签: BIOS   阅读全文
外接可以显示一下就重启,大多时候不显。内屏一次也不...
型号:F1600故障:外接可以显示一下就重启,大多时候不显。内屏一次也...
标签: 130   阅读全文
aoc显示器偶尔自动重启是什么原因
aoc显示器偶尔自动重启是什么原因
突然黑屏然后显示AOC字母然后检测DVI输出然后正常 一般出现一次之后接下来几小时都挺好
标签: 自动重启   阅读全文
长城M1931显示器主板重启后就不显
长城M1931显示器主板重启后就不显
一台长城M1931显示器开机正常,使用N小时都没问题,但只要电脑主机重启后,显示器指示灯常亮,按任何键无反映,拆机后驱动板MCU为TSUM5PFL 存储芯片为25L1005MC...
标签: 芯片   阅读全文
US2H bios放电自检通过 运行中掉电重启 显卡不能通过 ...
GA-MA785GM-US2H bios放电自检通过 运行中掉电重启 显卡不能通过 不显示,请大家帮忙分析一下原因。在线等.
标签: BIOS   显卡   掉电重启   掉电   阅读全文
惠普LE1851W显示器反复重启
惠普LE1851W显示器反复重启
惠普LE1851W显示器反复重启 开机启动半个小时左右反复重启
标签: 重启   阅读全文
联想21.5 715g4032 显示器重启
621993621992621990715g...显示器自动黑屏然后重启出现LENOVO字样然后又重启反反复复 后面代工 写的changhong
标签: 130   阅读全文
某品牌机主板开机掉电重启,故障卡代码显示00,求解决...
如题,这种情况有没有大神接过相同情况的机子呢,可以给个简单的故障检测流程吗
标签: 掉电重启   掉电   解决方法   阅读全文
