查看: 4184|回复: 7
三星1920NW显示器,开机不定时反复重启
发表于 2013-8-4 08:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程:确定不是按键的问题,测灯管也挺正常,电压5.1V   14V正常,黑屏的过程中测5.1V掉到2.几伏,高压线圈也换新还未能排除故障。求教高手。
发表于 2013-8-4 08:42:14 | 只看该作者 �
不行改个高压条算了,省事,不耽误时间
发表于 2013-8-4 08:50:43 | 只看该作者 �
高压的问题
发表于 2013-8-4 09:13:24 | 只看该作者 �
电源的问题,仔细检查
发表于 2013-8-4 09:41:40 | 只看该作者 �
感谢各位百忙中指点,这个机器有个特点,就是:只要开机一直不关机的情况下,不出现毛病,只要中途断电,或者关闭电源,这种情况就会出现,这个机器是电压高引起的。有一个电阻的阻什不清楚,可能是电流检测电阻代换的阻值不对。我用的是0.47欧的电阻代换的。原色码为黄 紫 灰  银  最后头是黑   这个阻值是不是0.47欧的呢。
发表于 2013-8-9 12:45:48 | 只看该作者 �
mcu的事 吧 或者电源板
发表于 2013-8-9 15:57:31 | 只看该作者 �
电源带载不行吧,换掉5.1V滤波电容试试吧。
发表于 2013-8-11 16:26:44 | 只看该作者 �
