查看: 3552|回复: 9
联想21.5 715g4032 显示器重启
发表于 2013-5-14 08:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
715g4032-m02-000-004c  驱动主板号
这个驱动板工作温度好高  芯片手无法上 大约可以上 80多度   开始开机正常 用一段时间 最多5分钟后 显示器自动黑屏然后重启出现LENOVO字样然后又重启反反复复  后面代工 写的changhong
发表于 2013-5-14 09:03:56 | 只看该作者 �
先确定供电是否正常,再查驱动板吧。
发表于 2013-5-14 09:10:02 | 只看该作者 �
换驱动板吧 两块都是这样不定时黑屏 MCU很烫。换后无果 后来直接换的驱动板 这个板子有点小贵。
发表于 2013-5-14 09:19:44 | 只看该作者 �
如果不接信号不重启,就是这个主芯片坏了,都是换驱动板的
发表于 2013-5-14 09:24:49 | 只看该作者 �
直接换个驱动板好了
发表于 2013-5-14 09:26:23 | 只看该作者 �
没办法 只好换了
发表于 2013-5-14 09:36:53 | 只看该作者 �
换了吧    省时、省力
发表于 2013-5-14 10:30:07 | 只看该作者 �
重新刷个程序试一下啊哇。
发表于 2013-5-14 13:00:48 | 只看该作者 �
芯片性能不良  ,该驱动板试试
发表于 2013-5-14 16:36:11 | 只看该作者 �
就是主控问题,这芯片有通病的,换一个就好了,不是太要钱的
