当前专题: 重启不显示
联想L-IQ45重启不开机,显示87
联想L-IQ45重启不开机,显示87
遇到好几片联想L-IQ45的主板,进系统重启不亮,数码卡显示87,各电压正常,谁遇到过,求助
标签: 不开机   阅读全文
R400 插COMS电池反复重启几次不显示,不插COMS电池...
是个二修的机器,本来不加电,修加电显示后,装好机,发现不显示,只要插上COMS电池就不显示,后来插电路发现R267电阻缺件,可能一修吹飞了。补上后OK
标签: 重启   阅读全文
一款宏基的机子,ghost完毕后,重启后,竟然显示硬件...
今天为一款宏基的机子做系统,原盘有预留分区和系统盘,因此全部删除,重新建立一个分区,接着GOSHT部署,重启时,把U盘拔掉,然后正常跳过LOGO后,竟然显示因为...
标签: 214   阅读全文
IBMT400重启不显示
IBMT400重启不显示
接到一台IBMT400,进过水的,处理完后能显示,但当进系统后再开就不显示了,但主板已经亮了,只有断电后拔掉BIOS电池再开才显示,还有就是不装硬盘时重启能显示,...
标签: BIOS   阅读全文
奇葩显示器重启有背光无显
奇葩显示器重启有背光无显
一客户送来了一个显示器,据他所说的是一开始花屏,自己在家里拆的,拆后无显,送过来,我拿到手之后大体看了一下现象确实不亮,只是指示灯正常,我就...
标签: 重启   阅读全文
苹果笔记本A1278 K90I 触发上电无显示,掉电重启
苹果笔记本A1278 板号:K90I 820-2936-B 触发后电流上升到0.8-0.9,维持大约5秒左右,掉电后重启,然后重复.国际惯例, 先上图纸和点位图717725测...
cq42掉电 重启后就显示如下图情况
cq42掉电 重启后就显示如下图情况
风扇换过 bios刷过
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想Z575关机会重启,再强行按住开关3秒也是重启!...
MB 48.4M502 011 情况是:开机能显示但是关机会重启,再强行按住开关3秒也是重启!内屏无反应,VGA接口能显示!我测了显卡的供电正常,0.9 1.5等都有了,就是无显示关机...
标签: cpu   阅读全文
G4 重启无显示,大写键闪
G4 重启无显示,大写键闪
惠普G4 I5第一次开机正常怎么用都没问题,重启或者关机再开机就提示大写键闪不显示,放一段时间再开机有正常,换掉电源接口位置的两个管子就OK
标签: 掉电   阅读全文
G460死机,重启不显示
G460死机,重启不显示
故障为F2进BIOS时间不保存,F10退出就卡死在退出YES或NO的选项处,进系统测试没有明显故障,但系统重启不显示,电流卡到0.8A左右。刷BIOS后解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
急求助 G460独显 不显示 掉电反复重启!
G460板子 不加内存 测试卡跑76 7E 4b 十几秒掉电但不重启,加上内存 测试卡跑 76 7E 4b 8A 8b 5E 56 21 17然后掉电重启反复跑码!cpu 内存 显卡 显存 MH55供电都...
标签: cpu   BIOS   显卡   掉电重启   阅读全文
放段时间可以显示一次重启后无法启动
放段时间可以显示一次重启后无法启动
如题,蓝宝石4830 GDDR5 1G.放段时间可以显示一次重启后无法启动,插显卡主板无法开机,高手分析下有没维修价值,什么原因导致。谢谢
标签: 维修   显卡   阅读全文
关于R400重启后无显示,拔掉BIOS电池后又显示
论坛里已经有发了一个贴子,苦逼的没有权限,进不克,故障现象:开机屏幕无显示,能听到进系统的声音,BIOS电池拔掉之后正常显示。加焊了显卡,换了U32都一个鸟...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕显示器vw193换过电容后用一会就会自动的重启
换过电容后,用一会就会灭掉就像突然断电又有电一样重启,大电容也换了还是不稳定。小电容换了好几遍。到底是什么原因,这样断电电流表都不知道往哪放了。有谁有...
标签: 华硕   阅读全文
电脑死机,重启不显示。必须清一下COMS电池才能正常...
重启显示但进系统快进去的时候还是死机。在重启就不显示了。必须清一下coms电池才能正常使用。不过用不长还是死机。在清一下COMS电池还能再用。哎。头痛死我了快...
标签: 电脑死机   阅读全文
宏基V5-471显示LOGO后一直重启
宏基V5-471显示LOGO后一直重启
宏其V5-471显示LOGO后一直重启,接机时客户说以前有进过液体,后拆下检测发现有进液痕迹,清洗,还是一样,拆下所有的外设,还是一样,各供电又正常,有那位大侠...
标签: 重启   阅读全文
AOC-990SW能显示,但经常自动关闭重启问题?
AOC 990SW 故障现象:开机正常显示,过大概5分钟后关闭,然后重启,显示正常,过不了多久还是不断关闭重启:判断:开关问题,电容问题,驱动板。拆机,观察电容...
标签: BIOS   阅读全文
HP NC6000显示重启有时蓝屏,有时开机无显示跑E1不过...
NC6000笔记本,说显示后重启有时蓝屏,有时开机无显示。1. 拆机,裸板检测,发现主板...
G31T-M5 方正 重启不显示
G31T-M5 方正 重启不显示
G31T-M5 方正 重启不显示,不知怎么回事,已经刷BIOS,做南桥都不行,听说是南桥坏了,没法只好换板了
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想显示器L2061wa反复重启
联想显示器L2061wa反复重启
看到基地上说的,有说开关面板问题的,可是我把开关去掉了,还是一样,驱动板主芯片很烫,一会就黑屏重启了。能讲解一下这是什么问题么,是换这个芯片还是刷程序...
标签: 芯片   阅读全文
