查看: 3434|回复: 13
华硕显示器vw193换过电容后用一会就会自动的重启
发表于 2014-1-17 14:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过电容后,用一会就会灭掉就像突然断电又有电一样重启,大电容也换了还是不稳定。小电容换了好几遍。到底是什么原因,这样断电电流表都不知道往哪放了。有谁有同样的故障帮忙一下了。
发表于 2014-1-18 00:38:56 | 只看该作者 �
你换到过50V47UF了吗?试一试
发表于 2014-1-17 14:56:11 | 只看该作者 �
电源板坏了吧
发表于 2014-1-17 15:10:05 | 只看该作者 �
开关是点触的还是轻触的?
发表于 2014-1-17 15:12:57 | 只看该作者 �
看看开关按键有没有问题呀!
发表于 2014-1-17 15:21:38 | 只看该作者 �
电容的代换原责,楼主是否清楚呢
发表于 2014-1-18 08:46:10 | 只看该作者 �
拔掉开关板试试
发表于 2014-1-18 09:51:09 | 只看该作者 �
开关面板有问题吧,原此问题是什么啊?
发表于 2014-1-18 15:33:01 | 只看该作者 �
之后没再没重启过。
发表于 2014-1-18 15:35:35 | 只看该作者 �
这才叫稳定
发表于 2014-1-19 10:59:08 | 只看该作者 �
wwwe19670213 发表于 2014-1-18 00:38
你换到过50V47UF了吗?试一试
你换到过50V47UF了吗?试一试。这有可能,我。。。。
发表于 2014-1-19 13:55:50 | 只看该作者 �
我修好了
就加了个大电容就好了
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-1-21 10:25:01 | 只看该作者 �
还是电容问题
发表于 2014-1-21 16:28:19 | 只看该作者 �
就那大电容坏了啊   这样的 有的是高压板不行了
