查看: 2810|回复: 15
联想显示器L2061wa反复重启
发表于 2013-11-12 10:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到基地上说的,有说开关面板问题的,可是我把开关去掉了,还是一样,驱动板主芯片很烫,一会就黑屏重启了。。。。能讲解一下这是什么问题么,是换这个芯片还是刷程序什么的。。。。。还是  直接换板啊
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱你十五年 + 5
发表于 2013-11-12 10:09:26 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-12 10:11:17 | 只看该作者 �
爱你十五年 发表于 2013-11-12 10:10
以前修过联想的一个机器 大芯片特别烫 反复重启 然后换了一个就OK了
发烫不是驱动板上哪里短路了么。。。。。。。要不换了还没好,,,,
发表于 2013-11-12 10:10:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-12 10:09:10 | 只看该作者 �
换芯片不好找吧,上通用板
发表于 2013-11-12 10:08:27 | 只看该作者 �
驱动板上有个大芯片 一换就好
发表于 2013-11-12 10:02:01 | 只看该作者 �
求回复,求讲解
发表于 2013-11-12 10:12:15 | 只看该作者 �
莫不愁 发表于 2013-11-12 10:09
换芯片不好找吧,上通用板
额,20寸的显示器   貌似我还没那种通用的
发表于 2013-11-12 10:13:16 | 只看该作者 �
驱动板主芯片坏了
发表于 2013-11-12 10:38:40 | 只看该作者 �
换个通用的驱动板试试
发表于 2013-11-12 10:43:56 | 只看该作者 �
芯片如果没有散热片,说明厂家在设计时已考虑到工作环境。
许多芯片工作时温度确实有点高,但应该不至于自动关机。
出现这个现象,可能是芯片的供电过高,或芯片已局部损坏。
发表于 2013-11-12 11:10:37 | 只看该作者 �
许多芯片工作时温度确实有点高,但应该不至于自 ...
那来的时候  用一段时间自动重启  现在总黑屏     大芯片烫的有点离谱
发表于 2013-11-12 18:51:16 | 只看该作者 �
看看主控芯片周围是否有元件短路,如果没有,那么芯片内部短路,就只要换主控芯片了,如果可能把程序也一起刷新一下。
发表于 2013-11-13 17:08:31 | 只看该作者 �
我遇到的问题和你一样!~我 换电源板 换驱动板 都没修好 !!!!送联想售后 修了  客户服务给我说是  灯管坏了 !!我 X 我 不知道咋解释了,。。。
发表于 2013-11-14 09:32:01 | 只看该作者 �
可以测一下供电电压,不行换通用板得 了,简单
发表于 2013-11-14 10:01:09 | 只看该作者 �
加个散热片试一试
