当前专题: 重启不显示
技嘉GA-H81M-DS2 REV:2.0不定时反复重启不显示,求助...
可以上电显示,都正常,也可以装系统,什么都正常,只是不定时的,10分钟,20分钟,1小时,都有可以会突然自已暗屏重启电脑,而且还是自已不断的反复重启,就像有人不停的...
标签: 214   阅读全文
华擎主板 按开机键不显示 得按重启键 可以正常进入...
安泰克500W电源 每天早上按开机键 风扇转 不显示 在按重启键 可以进入系统 这一天之内 怎么开机都正常 第二天毛故障依旧 电源换过来 主板换过了 请教各位大神了 ...
标签: 华擎主板   阅读全文
惠普CQ43有时不显示,重启就OK了
惠普CQ43有时不显示,重启就OK了
手上有台惠普CQ43的机器,有时开机不显示,强制关机再开就好了,连续断电开机几次也都正常,进系统一切正常,没思路,谁遇到过类似的问题啊?
标签: 重启   阅读全文
GIGABYTE 技嘉\GA-EP43-S3L rev.1.0\开机显示后重启
7、装上U和内存,上电,跑码,显示.以为修好了,装上硬盘准备装系统测试,掉电了,又自动上电了,刷个官方的BIOS效果一样,试多几次后再按开关就一闪就灭了再也...
标签: 自动上电   阅读全文
联想G410,四代i5,HM8的桥,显示后反复重启!
这个机器是摔过的,拆机后发现主板没有伤痕,测阻值没有短路的,上电后待机也正常802846按开关也正常...1几在显示,然后在重启,就这么反复不断!
标签: 重启   阅读全文
华硕A8JS更换主板和显卡后显示器时亮时灭时而开机自动...
过了一个小时候再开机,问题来了,又是在XP滚屏界面有竖条花纹,笔记本自动重启N次后才能进入系统正常显示,且在使用了十几分钟后屏幕忽然熄灭,过几秒后又自动...
标签: 自动重启   阅读全文
AOC 170V7 显示器开机反复重启 求解
直接自动关机,不会重启维修到这步,现在不知道怎么查,不知道高压板问题还是驱动板问题,求高手指点,[attach...
标签: 维修   阅读全文
acer 4920不显示,断电重启
acer 4920不显示,断电重启
acer 4920不显示,断电重启,电流到1.2不显示,断电重启几次不显示,独立显卡 bios放电后正常显示
标签: BIOS   显卡   阅读全文
三星显示器黑屏重启
三星显示器黑屏重启
接了台三星B1930NW不定时黑屏重启,黑屏时指示灯也黑,程序涮了也没用,大家有没可解决办法
标签: 黑屏   解决办法   三星   阅读全文
F80S半尸体一个,能显示,不定时重启,半年年换过北桥...
F80S半尸体一个,能显示,不定时重启,半年年换过北桥和显卡 主板 壳 键盘 100 邮费实收QQ1569097878
标签: 显卡   阅读全文
B75M-D3V跑1519 秒GA-EP43-US3L开机显示后重启
第二块板子:GA-EP43-US3L这板子最先是被雷打了 拆了 网卡后 开机显示后重启 具体以下看图。开机时第一个画面773261...
标签: 130   阅读全文
DAZQSAMB6E0开机显示就掉电重启
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
R400重启无显示,是什么问题啊
R400重启无显示,是什么问题啊
R400重启无显示,是什么问题啊
标签: 重启   阅读全文
上个BIOS 解决三星Q470 不亮机 动内存显示 重启又不显
解决:三星Q470 不亮机 动内存显示 重启又不显.三星_Q470C-BT03CN BA41-01935A_XIDAN-14_DDR3_DU771613771613
标签: BIOS   阅读全文
F80S半尸体一个,能显示,不定时重启,半年年换过北桥和显卡 主板 壳 键盘 100 邮费实收QQ1569097878补充内容 (2014-9-17 19:07):卖配件了
标签: 显卡   阅读全文
F80S半尸体一个,能显示,不定时重启,半年年换过北桥和显卡 无内存硬盘,键盘新换不久 屏幕自己要 100出 邮费实收 无电源 QQ1569097878补充内容(2014-9-15 ...
标签: 显卡   阅读全文
三星R439开机LOGO跳过后,屏幕有光无显示,反复重启!
开机LOGO跳过后屏幕有光无显示,几秒后自动重启,反复如此,刷过BIOS,换过内存和CPU,维修过程中发现0.75V只有0.34V-0.46V,更换APL5336后0.75V正常,但反复重启...
标签: 自动重启   阅读全文
AOC TFT22W90PS 正常显示一会自动重启 按键不受控
AOC TFT22W90PS 正常显示一会自动重启 按键不受控 果断刷程序 OK 淘宝买的 请加分 谢谢
标签: 自动重启   阅读全文
LG超波液晶显示器 无限重启问题(求助)
LG液晶显示 E2251T-BN开机到LG的LOGO画面无限重启单接屏线 或 灯管 都无问题同时接上屏线和...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示不稳定白屏按开关重启又好了
显示不稳定白屏按开关重启又好了
不会老板娘来教,还好笔记本二期多多少少提到一点显示器改线的定义,老板要一个星期学会,其实也不难,难在不知如何下手,经过3天经手的显示器拆装和自己看老板...
