查看: 4344|回复: 5
华擎主板 按开机键不显示 得按重启键 可以正常进入系统
发表于 2015-1-6 15:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎H87主板 I5CPU 8G金士顿骇客  耕升GTX660显卡 安泰克500W电源 每天早上按开机键 风扇转 不显示 在按重启键 可以进入系统  这一天之内 怎么开机都正常  第二天毛故障依旧  电源换过来 主板换过了  请教各位大神了  谁遇见过这种毛病
发表于 2015-1-6 15:44:32 | 只看该作者 �
你就把开机线和复位线接在一起不就好咯
你的意思就是开机就又复位一下 是吗  详情 回复 发表于 2015-1-6 15:53
发表于 2015-1-6 15:53:11 | 只看该作者 �
锋hello 发表于 2015-1-6 15:44
你就把开机线和复位线接在一起不就好咯
你的意思就是开机就又复位一下 是吗
没开机哪来的复位啊,要开了机才有复位,你连在一起怎么都开机了啊  详情 回复 发表于 2015-1-8 18:18
发表于 2015-1-7 15:05:07 | 只看该作者 �
楼上好点子
发表于 2015-1-7 16:48:55 | 只看该作者 �
kaiji 开机复位连在一起
发表于 2015-1-8 18:18:07 | 只看该作者 �
刚子初学者 发表于 2015-1-6 15:53
你的意思就是开机就又复位一下 是吗
