当前专题: 重启不显示
装系统Ghost完后重启显示J不安装
装系统Ghost完后重启显示J不安装
最近遇到几次安装系统Ghost完后重启,屏幕左上角显示个J 不会安装了,修复引导,重新分区。都不行,这个问题是什么引起的,给位前辈指导下。
标签: 重启   阅读全文
GA-H61M-DS2 开机反重启 不显示
各位,请教 GA-H61M-DS2 2.0 开机后反反复重启。不显示 BIOS 已经刷了。两个 BIOS 刷一样的
标签: BIOS   阅读全文
B450不显示反复重启BIOS
B450不显示反复重启BIOS
B450板号:LA14 MB 不显示反复重启通病BIOS
标签: BIOS   通病   阅读全文
Z400 加电不定时无显示、闪屏、无法进入系统、反复...
联想 Z400 加电不定时无显示、闪屏、无法进入系统、反复重启 客户送修装有windows 8.1系统的Lenovo Erazer Z400电脑。故障...
标签: 闪屏   Windows   阅读全文
技嘉 G41MT-S2P REV.1.3 第一次能开机正常显示 进入...
第一次能开机正常显示,进入系统一会死机,关机后再开就是跑到C1重启,不断循环。要重新断电一会儿重新插电才能开机,然后就又是和前面...
标签: 刷BIOS   阅读全文
iphone4s开机不断重启,显示完苹果标志就重启
iphone4s开机不断重启,显示完苹果标志就重启,用爱思助手刷了没用,各种模式都可以进,但是刷不了呀,这个是什么问题啊?
标签: iPhone   阅读全文
Y470触发不断重启,不显示
Y470触发不断重启,不显示
本帖最后由 刘华人 于 2016-1-20 10:51 编辑接Y470本本一台,故障现象:不断重启 接可调电源,触发后,电流跑到1.1A左右,然后就掉电到0.5A左右,如此...
标签: 芯片   阅读全文
z480 重启不显示
z480 重启不显示
z480 重启不显示 求 bios
标签: BIOS   阅读全文
iPhone 5 电量显示不正确,重启才能显示真实电量,...
iPhone 5c 电量显示不正确,重启才能显示真实电量,切过几分钟就自动重启,一直过几分钟自动重启,是哪里问题 自己的手机 是不是电池问题,我拆机换屏之后就出现...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕P8H61跑B2反复重启和华硕H61M-K进BIOS显示12V偏高...
983857,点开关不重启了,总结一下此故障为复位针上拉电阻腐蚀引起电压偏低导致的不断重启。 [color=ff0000...
标签: 进不了系统   阅读全文
V星主板自动重启无显示
V星主板自动重启无显示
能正常使用,有时能用上一整天都没事,但偶尔用着会突然重启,重启时间不定,有时用几个小时后,有时开机一会就会,重启后就无显示。断电后再开机,依然不显示。...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
华硕K42JY进行bios设置重启无任何显示
...与上述帖子一样的机器,一直好好的,加ssd后进bios进行设置重启就完蛋了,开机只有风扇转,无任何显示。
标签: 华硕   阅读全文
ga-h61m-s2-b3 1.0开机 显示logo就等 5秒左右就重启
ga-h61m-s2-b3 1.0开机 显示logo就等 5秒左右就重启,就这样反复重启,不知道那里出问题了
标签: 重启   阅读全文
k43sv rev3.0 开机重启3、4次后显示进系统蓝屏维修
本帖最后由 天意wx 于 2015-10-30 20:58 编辑维修过程:过程很痛苦。刷usb3.0 控制器rom 解决问题。954019
标签: 维修   阅读全文
GA B75M-D3V 1.1反复重启不显示
GA B75M-D3V 1.1反复重启不显示,用1155针 CPU假负载测的RAMPWOK 1.5V、VDDQ 1.5V、PWRGOOD 1.05V、VIDALERT 1.05V、VIDOUT 1.05V、VIDCLK 1.05V、VCC 0.16V、...
标签: cpu   阅读全文
联想G500开机显示LOGO自动重启,进BIOS设置不会
版号LA_6391P945698
标签: 自动重启   阅读全文
秒杀 华擎B75 Pro3 开机反复重启,不显示,改电路搞定...
今天,是今天,终于接到了一个客户的台式机来修了,说是开机不显示,拆板出来,是华擎B75 Pro3,高档货哟,换电源,CPU,内存简单试了一下都是开机反复重启,诊断...
标签: 214   阅读全文
Z470 显示画面掉电重启一直反复
Z470 显示画面掉电重启一直反复
Z470 显示画面掉电重启一直反复 BIOS刷了 这机器2修 来是不触发 BIOS 和电源芯片被上家拆了 现在HM65桥换了还是一样 开机进BIOS 不掉电 退出来 就不行了 现在没...
标签: 芯片   BIOS   不触发   掉电重启   阅读全文
acer v3-551g要重启几次才显示
换了显卡,以为好了,结果每次开机都要掉电重启两三次才显示,之后就正常使用了,什么问题:Q
标签: 显卡   掉电重启   掉电   阅读全文
无图纸七彩虹CF-G6-MX 2.7 显示LOGO反复重启修复一例
拔掉CPU供电小四口,发现不掉电重启了,看来 问题出在CPU供电这边,对着型号找芯片PDF,发现敌情,PG两个脚被捅到一起了。重新焊一下,嗯,PG 3.3V正常。再通电...
标签: 不开机   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
