查看: 2153|回复: 26
华硕K42JY进行bios设置重启无任何显示
发表于 2015-11-22 12:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com/thread-897245-1-1.html
与上述帖子一样的机器,一直好好的,加ssd后进bios进行设置重启就完蛋了,开机只有风扇转,无任何显示。
发表于 2015-11-22 12:19:46 | 只看该作者 �
刷BIOS啊,应该是BIOS问题
开机无任何显示,显示器点亮但无任何内容,如何刷?  详情 回复 发表于 2015-11-22 12:24
发表于 2015-11-22 12:24:50 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2015-11-22 12:19
刷BIOS啊,应该是BIOS问题
发表于 2015-11-22 12:29:17 | 只看该作者 �
刷BIOS啊。
谢谢,用编程器刷吗?  详情 回复 发表于 2015-11-22 12:31
发表于 2015-11-22 12:31:58 | 只看该作者 �
谢谢,用编程器刷吗?
对啊,用编程器刷  详情 回复 发表于 2015-11-22 12:33
发表于 2015-11-22 12:33:47 | 只看该作者 �
huahero 发表于 2015-11-22 12:31
谢谢,用编程器刷吗?
对啊,用编程器刷
我不是专业维修人员啊……  详情 回复 发表于 2015-11-22 12:36
发表于 2015-11-22 12:36:31 | 只看该作者 �
简笔画. 发表于 2015-11-22 12:33
对啊,用编程器刷
我不是专业维修人员啊……
发表于 2015-11-22 12:37:24 | 只看该作者 �
为什么设置bios都会把电脑弄坏呢……
发表于 2015-11-22 12:43:43 | 只看该作者 �
下了硬盘看看还能显示不?会拆机吗?拆机后把CMOS电池放电试试,注意螺丝别穿孔弄坏主板。
如果这些都不能完成建议送修!
谢谢。想起来了。BIOS设置了一个选项,是把static改成了animate ,就变成这样了  详情 回复 发表于 2015-11-22 12:45
发表于 2015-11-22 12:45:31 | 只看该作者 �
如果这些都不能 ...
发表于 2015-11-22 12:46:10 | 只看该作者 �
建议送到维修点  别让问题扩大化
发表于 2015-11-22 12:51:05 | 只看该作者 �
这个得用编程器刷BIOS  就能解决
发表于 2015-11-22 12:52:54 | 只看该作者 �
拆机把COMS电池取下来再装回去应该就可以了
谢谢。貌似华硕笔记本内存位置下面有个跳线可以清除cmos?  详情 回复 发表于 2015-11-22 13:05
发表于 2015-11-22 13:05:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-22 13:07:13 | 只看该作者 �
可能非法断电造成的
发表于 2015-11-22 17:55:39 | 只看该作者 �
谢谢,我用hdmi接电视同样也是灰屏。vga外接?
发表于 2015-11-22 18:05:23 | 只看该作者 �
如楼上所说  感觉是blos问题   不行改个blos'ME模块
发表于 2015-11-22 18:48:30 | 只看该作者 �
是不是设置了显卡,放下电看看
发表于 2015-11-22 19:29:26 | 只看该作者 �
还是见意去店里看看。如果问题扩大了就更加烦。不想就自己拆机,不过拆机风险你自己要自己受。但你也不想拆机,就再去买一台新的。这台五元我收了。。。。。
发表于 2015-11-22 20:08:44 | 只看该作者 �
这个必须先刷下bios啊
