当前专题: 电脑开机后黑屏
联想G455笔记本电脑,开机黑屏不显
联想G455笔记本电脑,开机黑屏不显
联想G455笔记本电脑,开机黑屏不显,电流到2.6-2.8A左右稳定。1、更换内存,拔掉,电流不变,依然不显。2、拆机,裸板开机电流上升到1.3A-1.4A后稳定不跳变,...
让电脑开机告别黑屏的妙招
让电脑开机告别黑屏的妙招
电脑开机黑屏是十分常见的电脑故障,当然也有另外一种比较特殊的情况:电脑开机后黑屏!也就是电脑开机正常,但进入系统就黑屏了,小编也遇到过好几次类似问题,...
标签: 显示器不亮   阅读全文
电脑开机一下亮了,又黑屏,是什么原因?
电脑开机一下亮了,又黑屏,是什么原因?
电脑开机一下亮了,然后又黑屏。出现这种情况我只是说从故障上来讲会不会有可能是软件的原因或者是系统问题,又或者是超频的原因?
标签: 黑屏   电脑   阅读全文
电脑开机黑屏 报警
电脑开机黑屏 报警
今天一早接到客户电话声称自家电脑开机黑屏,最早先是花屏,偶尔还会报警,到客户家先试机,确实是主机启动不显示,凭经验想当然,先把电脑清灰,再用橡皮插内存...
标签: cpu   显卡   黑屏   阅读全文
电脑开机黑屏有鼠标故障的解决方法
电脑开机黑屏有鼠标故障的解决方法
电脑开机后屏幕一片漆黑,但屏幕中央显示有鼠标指针,而且可移动,电脑开机黑屏有鼠标怎么解决呢?下面小编给大家介绍采用添加和替代用户的方法解决电脑开机黑屏...
标签: 电脑开机黑屏有鼠标   黑屏   显示器黑屏 开机加速   鼠标左键   鼠标不动   黑屏   鼠标失灵   阅读全文
dell电脑开机黑屏
dell电脑开机黑屏
电脑一开机就黑屏,有背光无任何显示,但是系统可以正常启动,在启动之后按下电源键休眠?再唤醒就恢复正常。而且电脑如果是重启或者开关机时间间隔短就不会黑屏...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
华硕的电脑 开机进入界面 就黑屏了
华硕的电脑 开机进入界面 就黑屏了
请问是我的显卡 坏还是屏幕
标签: 华硕   阅读全文
电脑开机黑屏只有鼠标详解
电脑开机黑屏只有鼠标详解
近些天,有网友的电脑出现:开机后屏幕一片漆黑,但屏幕中央显示有鼠标指针,而且可移动。按键盘上的任何键都没有反应,鼠标也仅可移动,单、双击都无效。说得...
标签: Windows   阅读全文
5S开机黑屏,可以连接电脑
5S开机黑屏,可以连接电脑
求大神指点维修方向
标签: 连接电脑   手机连接电脑没反应   阅读全文
笔记本电脑,接电源适配器后,充电灯不亮时开机黑屏,...
如题,别人给我看一台本本,接电源适配器后,充电灯不亮时开机黑屏,充电灯亮时开机正常为什么? ...
标签: 黑屏   阅读全文
明基g900wd,开机显示2秒正常电脑桌面信号,然后就黑屏,...
明基g900wd,开机显示2秒正常电脑桌面信号,然后就黑屏,电源灯亮 好多年不修显示器了,大家的判断 估计是智能板还是电板?
标签: 桌面   阅读全文
联想电脑G485开机黑屏,报警3声长的后又连报2声短的,...
联想电脑G485开机黑屏,报警3声长的后又连报2声短的,重复三次!这是什么原因?已经确定不是内存的问题
标签: 黑屏   阅读全文
电脑开机黑屏,启动想一下,风扇转,电源灯不亮,硬盘...
电脑开机黑屏,主板没蜂鸣器,万用表直流档接主板蜂鸣接口14脚开机有一下5v脉冲,然后再无脉冲,应该是主板bios不报警,风扇转,电源...
标签: 黑屏   阅读全文
东芝L600D开机黑屏求助,电脑跑1.2A左右,黑屏
本人新手,小白没有什么师傅教,只能自己研究,求大神指点废话不多说了,200块钱收的旧机器,点不亮,开机黑屏,拆机看了,量了各大电感,3V.5V正常,其余电感...
标签: cpu   阅读全文
开机黑屏?这一切的一切究竟是什么东西在操作?大家来...
最近我的机器有这么一个...希望大家再遇到开机黑屏时,如果常规检查没问题时,再顺便查一下RESET线,随然这种情况不是太多,但毕竟是存在的,不要再因此大费周折。
标签: 不开机   不启动   DELL N4010 黑屏   阅读全文
联想一体机B320电脑开机黑屏无显示
联想一体机B320电脑开机黑屏无显示
一直就出现电脑开机后无显示,但机子却可以听到声音,反反复复地开机,关机,十次可能有一次可以正常显示,但运行一段时间后,电脑突然出现黑屏,但却仍可以听到...
标签: 黑屏   阅读全文
技嘉GA-770T-D3L主板,开机后黑屏,电脑运行正常
开机黑屏,跑码全过,黑屏没有固定时间,有时能进系统,有时连bios也进不去就黑啦,北桥已经加焊,显卡也换过。求解!
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
我的电脑开机过了自检画面后就一直黑屏闪光标
我把分辨率调到1280*1204关机重起后,我的电脑开机过了自检画面后就一直黑屏闪光标,无法安装系统盘,也不能进入安全模式,反正什么按键都无效,显卡问题,换...
标签: BIOS   显卡   黑屏   电脑   阅读全文
电脑开机黑屏!
电脑开机黑屏!
回来之后开机发现过了logo画面就黑屏卡死,都不显示滚动条.弄了很多次显卡和内存,有时显示光标,有时显示滚动条但还是卡死。硬盘也换过,内存也换过。偶尔能...
标签: 显卡   黑屏   电脑   阅读全文
电脑开机 黑屏
电脑开机 黑屏
电脑开机 黑屏 屏幕左边上交一个杠一闪一闪,主机HDD灯不亮,鼠标键盘灯亮就是进不了系统什么情况
标签: 进不了系统   阅读全文
