查看: 7840|回复: 14
华硕的电脑 开机进入界面 就黑屏了
发表于 2015-9-10 10:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问是我的显卡 坏还是屏幕
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chengdengjiang -2
发表于 2015-9-10 11:07:51 | 只看该作者 �
问题描述的太间单
发表于 2015-9-10 11:09:33 | 只看该作者 �
看看显卡驱动有没有问题
发表于 2015-9-10 11:10:59 | 只看该作者 �
屏幕一般问题不大。
楼主加焊下显卡看看咯!卸载了显卡驱动或者安全模式是不是就不会黑屏了?
1.显卡驱动。
2.显卡
3.主板电路
发表于 2015-9-10 11:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是进桌面前都正常,在进桌面前电脑会黑下屏,然后再也不亮的有背光无显示!
发表于 2015-9-10 11:15:59 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2015-9-10 11:16:49 | 只看该作者 �
换个显卡试试看,内存条
发表于 2015-9-10 11:40:18 | 只看该作者 �
看看显卡驱动有没有问题
发表于 2015-9-10 11:56:24 | 只看该作者 �
会不会是系统问题呢
发表于 2015-9-10 12:09:33 | 只看该作者 �
安全模式可以正常进不,如果可以卸戴显卡驱动看能否正常进系统
发表于 2015-9-10 12:30:04 | 只看该作者 �
屏幕是啪的一下子掉电黑还是慢慢的和休眠一样的黑
发表于 2015-9-10 12:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
合理的分析
发表于 2015-9-10 15:20:44 | 只看该作者 �
显卡坏坏了,,,,
发表于 2015-9-10 15:24:50 | 只看该作者 �
进安全模式禁用显卡然后进系统  能显示就是显卡   我碰到过屏导致的进系统不显示的
发表于 2015-9-10 15:41:16 | 只看该作者 �
应该是显卡驱动或显卡坏了
