当前专题: 更换CPU
AM4 CPU底座更换问题
AM4 CPU底座更换问题
一个B550的大板子,换个AM4底座,没啥经验,换了两次了都不行,成这个样子了。(BGA5860 260度,有人说焊接这个底坐不能用下风嘴,不知道是不是)。...
标签: cpu   主板   阅读全文
LGA1700 CPU 座,更换
LGA1700 CPU 座,更换
本帖最后由 fixlover 于 2024-2-23 16:52 编辑LGA1700 CPU 座,更换 ...
标签: cpu   window   阅读全文
更换CPU底座
更换CPU底座
没有BGA机器,用加热台(最高266度)加上858D热风枪,能否更换CPU底座?(LGA1151接口的V星Z370 OC GAME 大板)某宝买植好球的座子。2.一般维修...
标签: cpu   维修   求助   阅读全文
小白求助更换CPU底座
小白求助更换CPU底座
没有BGA机器,用加热台(最高266度)加上858D热风枪,能否更换CPU底座?(LGA1151接口的V星Z370 OC GAME 大板)2.一般维修店更换CPU底座多少钱?...
标签: cpu   维修   求助   阅读全文
求教A1989更换CPU后的问题
求教A1989更换CPU后的问题
求教A1989换 EDP短路换CPU后进不去系统 用不用刷T2芯片的呀,怎么进T2我用了原来的方法进不去DUF ...
标签: 进不去系统   cpu   芯片   window   阅读全文
更换低压CPU需要刷BIOS吗
更换低压CPU需要刷BIOS吗
本帖最后由 专心学 于 2023-10-9 19:27 编辑像这种南桥和CPU集成一起的更换需要刷BIOS吗 换过一个小米6代的 当时找了个i5的不好使 又拆了个惠普I3的 也...
标签: 刷BIOS   小米   小米6   cpu   阅读全文
华硕游戏本不开机 已更换CPU 不出集显电压
版号:ux534ft 2.1 机器配置10代 i7 10510u 此前接手保护隔离不过,干了CPU供电86903c 可以触发 不显示 告知换CPU 后来应客户要求(自带CPU)给他换了一个从Acer...
标签: 214   222   华硕   不开机   阅读全文
【咨询帖】更换同型号CPU,需要刷BIOS 合成ME 么?
一张CPU 凉凉,另一张CPU 应该是好的;准备研究下,换一把CPU;1.两个cpu 型号都是i5 5250U,需要刷BIOS 么?我看到不少换cpu 帖子都是刷了bios 2.不刷,是能亮...
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   iOS   阅读全文
神舟G8-DA7NP,二修进液,冒死更换12代CPU————...
首先更换VCCIN_AUX供电芯片MP86941及1.8VA供电芯片APW8712E,宁可错杀,不可放过。手动开启供电A供电:①短接U5的5脚6脚 2222471②移开PR209及...
标签: 222   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
HP M126A更换CPU
HP M126A更换CPU
USB接口到CPU之间有一个六脚的保护心片,拆掉这个芯片后,能量USB接口一端已经不短路了,靠CPU一端还是短路,判定CPU坏了。某宝订了两颗CPU,卖家说是全新的,...
标签: cpu   芯片   电脑   惠普   阅读全文
surface pro4更换cpu后,怎么只能识别4g内存。
后续我发具体得,维修,现在我只想知道,为什么只显示4g内存,我的颗粒应该是8g的啊。识别电阻应该改了的,内存是pro5上拆的。难道拆的就是4g?...
标签: 222   阅读全文
Intel NUC6i5 CPU 损坏更换 6300U
碰到几台NUC6i5的机子,都是CPU的cache挂了,能开机,装不了系统或者莫名蓝屏,找不到I5 6260U的芯片,找了个 I5 6300U 的CPU,换上去以后,电路300mA左右瞬间降...
标签: cpu   芯片   阅读全文
可以无硬盘内存,要求集成显卡,CPU可更换,...
要求集成显卡,有CPU插槽可以自由更换CPU,最好后盖直接打开就可以拆散热器清理灰尘,比如联想E4430G...
求助技嘉b85m更换这个CPU场
求助技嘉b85m更换这个CPU场
求助 技嘉b85m 更换这个 CPU 场馆,开机还是不亮,拿下来,再测测量,还是 短路烧了,还要换什么东西 ...
标签: cpu   阅读全文
小米10至尊版重摔后顾客自己更换带框总成无限重启...
小米10至尊版重摔后顾客自己更换带框总成无限重启不开机,重植CPU后OK…… http://appatt.chinafix.com/pic/20220628/1656416000862653710.jpg ...
标签: 158   130   阅读全文
上次发的更换CPU的帖子忘记插入BIOS附件了 现在补上
本帖最后由 lucy 于 2022-5-19 16:55 编辑 2145785http://appatt.chinafix.com/pic/20220519/1652950259830178_964.jpg ...
标签: 214   阅读全文
苹果a1989换屏导致cpu损坏,更换cpu维修的问题
a1989机型,换屏后,导致cpu上屏线aux信号有一个无穷大了,屏幕不显示,更换cpu后,显示正常。但是有一个问题,换cpu后,开机20秒亮屏,t2芯片的板子,bios好像...
标签: 刷BIOS   阅读全文
LA-D751P短路烧CPU,更换CPU后进系统灰屏
维修结果:CPU短路,集显供电一路烧了,更换CPU及短路的IC 3035,开机进系统灰屏,维修待续 [color=ff...
标签: 不开机   阅读全文
P2540UB进水灰屏,更换CPU未修复
维修结果:以为是CPU的问题,更换了2个CPU,未修复,退机 外壳型号:[font=...
标签: cpu   阅读全文
宇视 云终端 更换CPU 合成OK BIOS
本帖最后由 奈何桥上的拥抱 于 2022-4-21 14:17 编辑宇视 云终端 更换CPU 合成OK BIOS
标签: cpu   BIOS   阅读全文
