这几天不是太忙,找了几块...就是用BGA换775CPU座子针脚的,我的BGA是三温区的,上部为260,下部为280,还是拆不下来,请教高手,有什么好办法才能换上呢?先多谢了
775 的台式机的CPU 底座针损坏了,需要更换 换了几个都没成功,换的全新无铅的底座,不知道是哪里的问题!换了两个都没成功!有谁换成功了,吧经验分享一下,...
有个主板的CPU插座中接触点好多都被搞歪了,我把它拿了下来,接下来有问题来了。如果主板背面的锡不处理掉它会掉到BGA焊台的热风嘴中,如果都吸掉了,把其它主板...
2.8G的CPU,运行一直很正常。现在换了一块奔D 2.8G的CPU后,开机要开好几次。每次开机就提示“Processor initialization fails!然后键盘什么的都没反应了,只有...
华硕F8TR笔记本,通电后一会掉电,测北桥...能通电但CPU供电0.83v,重新加焊北桥,故障依旧,难道是CPU挂了,手上没有CPU,请高手帮忙判断一下,是cPU的问题吗?
说道CPU供电电路原理,我相信很多人都会说,这有什么难得,我早就清楚了。呵呵确实是这样吗?先听哥讲完你在说 好了下面就来说说上面这个电路的原理,看看你和哥...
有个明基S41主板CPU不供电,换了电源管理芯片SC452故障还是没有改善!开机有待机,电流跑到0.3!传张图还请大家指导一下!简单讲解一下!不胜感激!...
