查看: 3271|回复: 6
求助!945G主板更换CPU后开机困难
发表于 2011-12-7 11:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
主板是HP品牌机上的。机器型号是DX7200,芯片组是Intel 945G (Lakeport-G) + ICH7
以前用的是奔4 2.8G的CPU,运行一直很正常。
现在换了一块奔D 2.8G的CPU后,开机要开好几次。
每次开机就提示“Processor initialization fails!!!”然后键盘什么的都没反应了,只有强行关机,再开机。要反复开机好几次才能正常。
一旦进入系统,运行就一切正常!
请教下我该如何处理这个问题。刷BIOS吗?这个HP机器的型号是:DX7200
发表于 2011-12-7 12:26:18 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我认为你的主板与你的CPU不兼容,所以才会产生冲突。
发表于 2011-12-7 12:32:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
就是换掉配件质量不好
发表于 2011-12-7 13:21:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换回来试试,怎么样,D系列的U,有的板不能上。
发表于 2011-12-7 15:19:39 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
发表于 2011-12-7 16:33:56 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
已经解决了。刷新了最新的BIOS就好了。
bios地址:http://bbs.diannaoweixiu.net/thread-1831-1-1.html
发表于 2011-12-7 17:47:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
