当前专题 不定时关机
神州笔记本不定时自动关机
神州笔记本不定时自动关机
一台神州承龙S262C笔记本不定时的自动关机关机时电源指示灯慢慢灭了,马上开了机,需把电源适配器断开一分钟左右再连接才能开机通电,断电再开时往往到两...
标签: 开不了机   阅读全文
电脑不定时自动关机
电脑不定时自动关机
一快杂牌主板 CPU是 AMD SEMPRON LE-1200 2.1G 不定时自动关机 重装系统后用了1个多小时又自动关机 然后在开机运行几分钟用自动关机 CPU温度只有36度 客户说这台...
标签: cpu   阅读全文
神舟承龙S263C 不定时自动关机
神舟承龙S263C 不定时自动关机
本人遇过三台这样的机了,不定时自动关机的,散热没问题,风扇也转,可是有时开机一下就自己关机了,有时进了系统用好久才自动关机了.1632也换过了,不行.不知什么问题...
标签: 自动关机   阅读全文
映泰945,复位灯常量,不定时开关机
映泰945,复位灯常量,不定时开关机
一块映泰945P主板,第一次插电源正常触发,复位灯常量,跑码,电压,时钟正常,南桥供电正常,短接排针关机,过3~5分钟自动断电,再开机触发,开机排针3...
标签: 不触发   阅读全文
显示器不定时保护关机
显示器不定时保护关机
使用过程中会不定时保护关机。有时一开机就保护,有时用几个小时。应该不是温升问题。在检测时发现。表笔碰到行管C极时显示器就会自动保护再启动。应该从哪下手...
标签: 显示器   阅读全文
BENQ开机不定时自动关机问题。
BENQ开机不定时自动关机问题。
今天接一台BENQ17液晶,故障为开机后一小时左右自动关机,以前修过多数是按键漏电造成。但今天这台机因为是类似贴片式的铜片按键,没有得换,就想了个办法用其它...
标签: 自动关机   阅读全文
电脑不定时开关机是什么原因?
电脑不定时开关机是什么原因?
请问:电脑不定时开.关机是什么原因?(没有设置自动开机,新换过电源,放置碰自动开机并且无规律重做系统没用,猫没有开电源.
标签: 电脑   阅读全文
不定时自动断电关机的板
不定时自动断电关机的板
就是不定时的自动断电关机,以前遇到无法解决,现在只好求助于各位了,这张映泰TF7025-M2 就是这样,不论散热胶怎么下,都没有效果,还是不定时自动断电...
标签: 求助   阅读全文
DELL D500 笔记本维修经验-不上电,开机不定时关机
DELL D500 笔记本维修 经验-上电,开机不定时关机 故障描述:上电,开机不定时关机 分析:拆机检测反复开机时,有时为系统不开机,有时能过系统,但引导OS...
标签: 不定时关机   阅读全文
