查看: 3097|回复: 8
BENQ开机不定时自动关机问题。
发表于 2008-5-8 23:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台BENQ17液晶,故障为开机后一小时左右自动关机,以前修过多数是按键漏电造成。
但今天这台机因为是类似贴片式的铜片按键,没有得换,就想了个办法用其它键代换,换后故障依旧,无解。
特向高手请教!!!
发表于 2008-5-9 09:26:34 | 只看该作者 �
关机的时候。电源指示灯也灭了吗
如果电源指示灯亮的话。可能是高压虚焊
发表于 2008-5-9 13:46:58 | 只看该作者 �
可能是虚焊或芯片等过热.可补焊或测哪个元件过热更换或加强散热
发表于 2008-5-9 20:29:58 | 只看该作者 �
这个问题嘛,我一开始接触也以为是很难搞的,后来发觉并非想象中一样,
其实很简单,全面补焊就行了(一定要全面)~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-9 23:04:43 | 只看该作者 �
收到了,好好的试一下先,希望能够解决到故障!!!!
先谢谢所有回贴的前辈。
发表于 2008-5-10 08:10:59 | 只看该作者 �
学习。 就是工程大了点。 要全部都补焊......郁闷中
发表于 2008-5-10 16:29:06 | 只看该作者 �
别或略了电源输出的电感线圈,有时虚焊不容易察觉,重焊一遍可能会得到意外收获哦,我曾修复过这样的问题。
发表于 2008-5-10 16:35:33 | 只看该作者 �
随便弱弱的问一下      一般焊工练多久就比较熟了啊
发表于 2008-5-10 16:35:39 | 只看该作者 �
有可能是5707或旁边的电容有问题,换一下再试试看
