查看: 4628|回复: 9
电脑不定时自动关机
发表于 2009-8-3 19:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一快杂牌主板  CPU是   AMD  SEMPRON LE-1200 2.1G   不定时自动关机  重装系统后用了1个多小时又自动关机  然后在开机运行几分钟用自动关机    CPU温度只有36度    客户说这台电脑是从外地配好的新机带回来的  用了2天就出现这种情况  主板好象是NVIDIA   MPC61的    不人刚学校出来没经念  求各位师傅指点一下我该从那里人手
发表于 2009-8-3 19:19:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
散热,换CPU试试,换IO
发表于 2009-8-3 19:28:08 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
就是没这种CPU   主板是新的  IO也会出问题吗
发表于 2009-8-3 19:43:30 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
电源会不会有问题  是24针插口的
发表于 2009-8-3 20:10:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
4楼说的是,电源可能性很大,我同事就遇到这样的电脑,最好连主板都烧拉.我建议你在没关机时量下各部分电压是否稳定
发表于 2009-8-3 20:27:35 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
怎么样才叫稳定啊  测那里的电压
发表于 2009-8-3 20:31:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
建议CPU风扇再好好检查安装一遍
发表于 2009-8-3 21:03:10 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我换个电源  没接光区都2个小时  没自动关机了
发表于 2009-8-4 12:41:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源出现这种问题 的很多,你在接上光驱试试应该也不会了,
发表于 2009-8-5 09:59:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
谢谢大家了  换个光区好了
