当前专题: 显示器 白屏
联想显示器类似白屏之维修
联想显示器类似白屏之维修
本帖最后由 立维电脑 于 2012-5-2 15:23 编辑可以拿来一台联想显示器 说有时候一天都正常 有时候开机10分钟就成这样了 拿到我店里后测试 刚开始确实是...
标签: 222   阅读全文
dell显示器白屏维修一例
dell显示器白屏维修一例
今天老板接了一个显示器,现象时白屏,一般维修白屏的方法我想大家都知道了.要么是驱动板,要么是屏上的AD版,有时候保险也会是重要的杀手之一,为了能更加的确认一下...
标签: 维修   阅读全文
TCL17寸液晶显示器突然白屏 求助!
TCL17寸液晶显示器突然白屏 求助!
客户说昨天晚上看电影时突然白屏。早上拿来求救。拆机测量。因为是白屏说明不是驱动板有问题就是液晶屏电路有问题。测得屏的保险有5V,AEK613 有5V进。出0.68V?...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一方正19显示器反复白屏
一方正19显示器反复白屏
机器白屏,偶尔伴随着波纹的出现。屏的供电芯片tps65150确认是好的,vgh和vgl白屏的时候是没有的。一路检修,后来查到tps65150过来的一个经过一个0欧电阻的大...
优派显示器有时白屏有时正常
优派显示器有时白屏有时正常
有时白屏,有时显示正常,但是一到桌面就完全白屏了,之前加焊过驱动板芯片,用了十几天有出现同样问题了,真是郁闷啊。只要不插VGA线就有无信号输入,一插VGA线...
标签: 桌面   阅读全文
显示器开机正常,关机后就白屏
显示器开机正常,关机后就白屏
这个机器 原先就该的 通用高压板,现在 高压板烧了,我就换了个 高压板,换上去之后,开机正常,关掉显示器 就 白屏, 高压板没问题,我换了3个,都这样,线肯定...
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器白屏有救吗?
液晶显示器白屏有救吗?
LM1920液晶显示器白屏,上次也发生过白屏,经过检查是这个小块子坏了(如图片处),换了以后用了有几个月了,这次又发生了白屏,但是这次换了这个还是白屏,看来...
标签: 液晶显示器   阅读全文
今接到一台HKC液晶显示器,故障显示白屏
今接到一台HKC液晶显示器,故障显示白屏,换通用驱动板,也是白屏,测屏的电压,瞬间有5V,再测为0V,就是按开关的时候才有电压,白屏过后就没电压,求助!
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器关机白屏,开机正常,换高压板
液晶显示器关机白屏,开机正常,换高压板
换了个高压板,然后开机正常,关机屏幕就白屏。我是菜鸟,在这上面看到过类似的帖子,说是 控制线 接错了。但是这个液晶的高压板不是我改的,他一直用的好好的,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
今天碰到一台联想17存显示器开机白屏!
今天碰到一台联想17存显示器开机白屏!
今天上午客户送来一台联想17存显示器!说是开机白屏!怎么高都是白的!试了试,确实开机就白!没办法!现拆开看看!拆开,里面没有动过的痕迹!把电源板拿下来!...
标签: 黑屏   阅读全文
三星T220显示器白屏问题
三星T220显示器白屏问题
经查各电压正常,主芯片也换了,排线确定是好的。就差数据没有,不知道是不是数据坏了。
标签: 芯片   阅读全文
清华同方18LCD显示器开机白屏
清华同方18LCD显示器开机白屏
清华同方18LCD,开机白屏。基本确定是驱动板的问题,没有3.3V电压。1、电源板有12V 5V 2、1117有5V转3.3V 3、EN脚没有3.3V 判断可能是tsum1pfr-lf坏了,高手帮...
标签: 显示器   阅读全文
KTC W9005S彩色液晶显示器关机白屏开机正常
W9005S彩色液晶显示器关机白屏,开机正常。本来以为是信号接错了,可是我尝试了所有的接线方法都不行。它是电源板、高压板、驱动板,电源板上有两组信号,一组到...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器白屏维修求救
液晶显示器白屏维修求救
原因是,我换高压板时把数据板5V的接到12V上,后来就白屏了 求检修过程
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器每次开机白屏,多开几次才好
液晶显示器每次开机白屏,多开几次才好
今天拿到一台Belinea牌液晶显示器每次开机都白屏,要连续多开几次开关才会好,打开后测各组供电发现3.3V不正常,并上一个电容后就好了,故更换了一个1000UF6.3V...
标签: 液晶显示器   阅读全文
今天下午修了个DLL显示器白屏
今天下午修了个DLL显示器白屏
今天下午修了个DLL显示器白屏,一开始以为屏供电没有,结果拆开后发现高压板上有个电容鼓包了,把鼓包电容换掉,为题解决。
标签: 显示器   阅读全文
M190A1 19寸显示器 有时候白屏
M190A1 19寸显示器 有时候白屏
M190A1 显示器每次点一会就白屏 白屏的时候 屏上的5V 有点 不过 5v走过2个件 到了一个二极管 那边电压正常的时候12V 就不白屏 屏一白电压就变成0V 飞过去12V 也...
标签: 显示器   阅读全文
奇怪的显示器白屏,有的机子上白,有的不白。
前两天上门维修个长城品牌机,显示器开机2-3秒就白屏:显示屏幕靠下地方一道一寸多宽的亮白条,迅速扩散至全屏,关闭显示器电源再开,2-3秒又如此。然后就拿回家...
显示器关电源后再开就白屏
显示器关电源后再开就白屏
一显示器,来的时候是不通电,打开看电源板上两个电容爆了,换上后可以通电,也可以正常使用,但是用超过一小时时间以上断电后,再开显示器就白屏,时间短点没事...
标签: 显示器   阅读全文
19寸lcd显示器换灯管后白屏
19寸lcd显示器换灯管后白屏
一个19寸的显示器。修之前。开机会显示下桌面。马上就黑掉。用好的灯管检测。发现高压板是好的。那么就是灯管有问题了。于是开始了我人生第一次的换灯管。一路...
标签: 桌面   阅读全文
