查看: 11454|回复: 13
三星T220显示器白屏问题
发表于 2012-3-25 12:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经查各电压正常,主芯片也换了,排线确定是好的。就差数据没有,不知道是不是数据坏了。
发表于 2012-3-25 12:42:37 | 只看该作者 �
说明白一点你的维修过程。现在都不知到你说的是屏还是驱动板,你先用一块通用板点屏,如果有显示的为原装驱动板坏,换个程序刷一下机。还一样白屏的就是屏坏,查屏上面各个电压,VGH23-30V ,VGL -6V左右这些屏工作的基本电压。
     这些是有的。就差数据没有,我在论坛也下不了。那位有发一个好吗?QQ:407496180。谢谢了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-25 12:28:52 | 只看该作者 �
屏确定是好的吗?是驱动板问题还是屏的问题你检查清楚了吗?
发表于 2012-3-25 12:25:27 | 只看该作者 �
上次我也碰到台T220的,最后没修好。期待你的好消息
发表于 2012-3-25 12:24:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-25 12:22:45 | 只看该作者 �
   5V电压到屏上去了 屏上的保险坏了没?
发表于 2012-3-25 12:52:15 | 只看该作者 �
版主:你好,用什么方法从论坛里下载资料啊!我下了就是PHP文件,这个用不了呀!
发表于 2012-3-25 15:24:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-25 16:11:22 | 只看该作者 �
你用 通用的驱动板 去点下
发表于 2012-3-25 22:26:43 | 只看该作者 �
最终判决屏挂了,
发表于 2012-3-26 00:27:43 | 只看该作者 �
驱动板是过了吗!屏线 供电是过了没啊!那就是屏坏了啊
发表于 2012-4-20 00:04:34 | 只看该作者 �
你好 我刚刚和你成为了好友,我就把我的笔记拿上来给说下,屏上一般测五个电压,第一个5v电压,这个大家都知道的,第二个3.3v电压,它是从三端稳压器出来的,即有三个腿的电子元器件,两边的两个腿的电压不一样,中间腿的电压是3.3v,第三个电压是4.5v 左右,它是从电感线圈出来的,第四个电压是25v,从一个个头交大的贴片电容出来的,最后一个电压是10v左右,教程里说的负电压,这个我没弄懂,抱歉,这个电压在教程里看到的,好像在屏板的边缘地带。维修思路是:“先测驱动板上的屏供电,和屏上的5v电压,如果正常,先用好的通用版试一下(有免刷板的),如果还是白屏的问题,就是屏板的问题了,具体查一下那五个电压,如果五个电压都没有问题,就是主控芯片坏了。屏板上的维修最怕的静电,维修时要千万小心静电是最厉害的,要放到第一位,然后更换芯片时,你如果采用热风枪要拿个挡板,放到液晶屏与屏板连接处,意思是不让过高的温度,吹坏最脆弱的地方。 我是第一次在论坛里回答问题,我总觉得我没有资格在这个讲话,目前也属于学习阶段,我才修过几个液晶显示器。我一般不发言,只学习。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
虽然在学习阶段但是说的还不错,大家都相互学习学习。  发表于 2012-4-20 21:55
发表于 2012-4-20 00:08:53 | 只看该作者 �
百姓电器维修/xs 发表于 2012-3-25 22:26
最终判决屏挂了,
我一般不说是不说,要说就要让每一个有基础的人都能看懂,一般采用最最通俗的语言,我是怎么想的,我所想的每一个细节是什么,我发现上面说的vgh23-30v 这个就不知道什么意思,说了半天等于白说,还浪费别人的时间。
发表于 2014-7-17 11:34:30 | 只看该作者 �
顶一下  没分了
