查看: 14893|回复: 54
联想显示器类似白屏之维修
发表于 2012-5-2 15:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以拿来一台联想显示器 说有时候一天都正常 有时候开机10分钟就成这样了 拿到我店里后测试  刚开始确实是好的 用了2个小时候就不好了 最后发现 把电源适配器拔掉 再插上就又好了  此举 说明供电问题  不多说  上图收到的机器是这样的现象
看到此图 很多朋友肯定以为是屏坏了 呵呵
因为没有点屏套件  看过屏上保险完好  查供电 5V正常 就开始检查驱动板  量驱动板重要位置电压  当出现白屏时 量驱动板3.3时果然出现不正常 只有2.9v
看上图晶振旁边的稳压器  就是它不正常  屏正常的时候量3.3V 白屏时2.9V  于是换之
上图
拷机一天OK收钱交客户。
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 13:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 14:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 09:56
后面灌水的一律直接删除!  发表于 2012-6-6 17:00
同意楼主: 1
其实是最大个蓝色的电容做怪,这种板我修了N块了,有一个公司上下都是一款机,都要修,都这电容滤波能力下降所至,以后看见这种矮小的电容,第一时间可以考虑换掉它....这种板白屏.花屏,有   发表于 2012-6-4 20:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 18:09
发表于 2012-5-2 15:45:47 | 只看该作者 �
那时候  我是换了驱动板  原来换个管就行啊  真强  顶了
发表于 2012-5-2 15:53:14 | 只看该作者 �
学习了,又张了点经验,像这样的情况给他换驱动板了,那样收的钱多些、
发表于 2012-5-2 16:14:20 | 只看该作者 �
现代修理就是整板换,这样效率和效益高。如果是内行只是这块板的某个点或某个元件。贺!有效果。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 13:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 12:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 15:47
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 08:59
发表于 2012-5-2 16:33:32 | 只看该作者 �
居然要求那么高   差了0.4v也不行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
面板上的升压电路要求很高的  发表于 2012-6-24 12:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 16:41
发表于 2012-5-2 17:02:03 | 只看该作者 �
   换原件的才是高手,我们一般都直接换换板子 呵呵 。顶了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:28
发表于 2012-5-2 17:38:49 | 只看该作者 �
屏3.3V供电MOS管
发表于 2012-5-2 18:07:09 | 只看该作者 �
和主板的1117功能类似。
DC-DC电路。
发表于 2012-5-2 18:33:39 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你也太黑了啊,我才收90啊  发表于 2012-7-14 08:28
我换驱动板最少也要收200,那样才有理由说服客户,不然客户问什么话了,你说驱动板问题,那别人说这么贵啊。  发表于 2012-5-3 16:33
发表于 2012-5-2 19:55:40 | 只看该作者 �
联想笔记本经常白屏,TNND不知道怎么搞的。
发表于 2012-5-2 23:42:33 | 只看该作者 �
真是高手、牛人,我才刚刚开始接触液晶,以后请多多指教!
发表于 2012-5-3 18:30:53 | 只看该作者 �
立维电脑 发表于 2012-5-2 18:33
我收了130  够吗?
很多客户要的急  订货加到货至少两天时间 还有19寸的还可以换下板 15寸17寸老的显示器 说实话客户很多不远花那么多钱 但也要看人 有些客户就可以 呵呵 希望加你QQ交流下 换版 和点屏 可以吗 朋友
发表于 2012-5-3 19:01:07 | 只看该作者 �
电容建议如果太近还是拆下,以免高温爆。
发表于 2012-5-4 11:19:51 | 只看该作者 �
其实这种偶尔出问题的机器还是比较麻烦的,我们这里散客都是150
不是吧,北京19寸二手 才230出货  详情 回复 发表于 2012-7-21 10:55
发表于 2012-5-11 19:46:29 | 只看该作者 �
     差0.4V也会这样。。。。
发表于 2012-5-12 18:35:15 | 只看该作者 �
为什么不换个1084的,功率比较大点,我也遇到过驱动板这样的。
发表于 2012-5-13 10:54:59 | 只看该作者 �
谢谢指点,以后努力
发表于 2012-5-19 09:08:43 | 只看该作者 �
也太黑了吧?敢收130
我修的显示器最低价就是120,黑吗?要不你以后修就收几毛的零件费得了,然后喝西北风去。  发表于 2012-7-13 21:06
发表于 2012-5-21 13:02:30 | 只看该作者 �
zoujiaqaing 发表于 2012-5-19 09:08
也太黑了吧?敢收130
咱是乡镇上面开的店  不是电脑市场  130合理 他们不用跑来跑去跑到市里面  省去的不只是油费  更是时间  时间就是金钱啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我也是乡镇啊,才收90啊  发表于 2012-7-14 08:29
发表于 2012-5-24 20:55:31 | 只看该作者 �
呵呵,也没你说的那么悬,一定判断是屏坏了。确定还是不确定,我们都会先上备用的全套点屏件确认的。似你这种情况,只要连接完点屏套件,一目了然。
