当前专题: 进系统掉电
Macbook A1645 进系统不定时掉电维修
把这两个补上之后系统装起来,非常高兴,结果第二天,把电池装上去进系统时会掉电。于是重新插电又可以开机,。于是就拆开查问题,复杂的检修过程就不多写了。写...
标签: 不定时掉电   阅读全文
联想Y450笔记本,原本是进系统关机,把330电容换成了337...
sans-serif]Y450原本故障是进系统就自动关机,风扇也清灰了,硅脂也重上了.装上鲁大师,还未运行就自动关机了.看贴说是显卡供电的330电容坏了.于是X宝淘了几只,结果...
联想IB250MH有时候进系统掉电有时候瞬间掉电维修
联想IB250MH有时候进系统掉电有时候瞬间掉电维修 故障:有时候开机能进系统,但是不一会儿就掉电,有时候按下开关瞬间就...
标签: cpu   维修   cpu供电   掉电   阅读全文
联想一体机进系统就掉电
联想一体机进系统就掉电
型号是A600,开机进bios正常,只要选择进系统或者进pe,直接关机,求教各位大佬,这啥原因
标签: BIOS   掉电   阅读全文
THINK L460亮机进系统掉电怎么办
THINK L460亮机进系统掉电怎么办 刷过BIOS 论坛有同样的问题没有解决 哪位大侠有办法讨论下 指点指点
标签: BIOS   掉电   阅读全文
Thinkpad T510 板号08273-3 进系统无限掉电重启
进系统无限掉电重启,不是经常修偶尔修,一般安装系统多,论坛上搜了下都说是铁壳mos...
标签: 微信   掉电重启   掉电   阅读全文
惠普431笔记本开机进系统掉电,风扇狂转
今天拿到一台惠普431笔记本,故障可以开机,风扇狂转25秒左右掉电,看了好多资料,换了c1370电容,故障依旧,拆掉显卡温控芯片UH1,短接23脚,故障依旧,最后...
6-71-NB500-D02 进系统掉电
后来发现拔掉一个风扇接口,风扇就不狂转,就能进系统,后来发现CPU风扇和显卡风扇随便拔哪个都能正常进系统,只要2个同时接上都是风扇狂转掉电,刷过BIOS ...
标签: cpu   阅读全文
战神Z7-SP5D1 开机进系统掉电
战神Z7-SP5D1 开机进系统掉电
战神Z7-SP5D1 开机进系统掉电 板号P655RP60-D02A 拆机量没有显卡供电 PU8和pu9的en都没有 强拉出FBVDD和NVVDD但没有NVVDDS 开机进系统没掉电了但蓝屏 刷过BIOS ...
标签: 改集显   阅读全文
耕升GTX660进系统掉电求助 UP1633P+UP1951P 不装驱动...
2079661修不明白了,不装驱动不掉电,装上驱动之后进桌面几秒掉电,核心供电消失。其它供电正常。现存供电是 拆了UP6210EN脚的小管才会有。...
标签: 桌面   阅读全文
联想E480笔记本 进系统大概十几分钟掉电
联想E480笔记本 8代CPU 进BIOS 进系统大概十几分钟掉电 散热器换过 温度不算高。排除散热问题了,现在查主板。感觉没地方下手。谁修到过吗 给个思路
解决神州战神K690E进系统风扇狂转掉电,不认独显。
板号6-71-n85k0-D02A进系统风扇狂转掉电,不认独显。拆机检查无显卡供电。U9 SLG4U41681 只开启了NV_1V8RUN_EN。NV_1V8AON_EN 两个电压。...
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
Y470进系统10分钟掉电
Y470进系统10分钟掉电
摸了南桥烫手会是南桥坏了吧
标签: 掉电   阅读全文
117等板号DA0X31MBAF0进系统掉电维修经验
掉电原因就是偷工减料,补上就OK!送给苦苦找不到问题原因的你!http://appatt.chinafix.com/pic/20210317/1615941138391760_61.jpg
标签: 维修经验   阅读全文
联想IB365MH主板进系统掉电重启维修
联想IB365MH主板故障现象】进系统反复掉电重启,2片板,现象一模一样 2040903【维修过程】:1. 对比...
标签: 进不了系统   刷BIOS   阅读全文
华硕x550ld进系统几分钟掉电,重启,风扇高速运转
如标题所示,版号x550ld 2.0 开机装固态,进系统win7几分钟风扇转速提高。掉电,之后就重启,BIOS也刷了很多次。求助一下,还有几天。年前把手里的几个机器全部...
标签: win7   阅读全文
显卡装上驱动核心供电就没了,重启进系统又掉电了
n卡遇到两张,换显存电容也没解决。这种情况遇到的多吗?
标签: 显卡   掉电   阅读全文
Z7-SL7D3进系统掉电通病案例
Z7-SL7D3进系统掉电通病案例
故障进系统一运行程序就掉电,并且再次上电0.4A左右掉电,伴随电流表电压微跳 根据经验,直奔主题,换CPU供电两组供电...
标签: cpu   阅读全文
联想天逸100-14IBD开机掉电 有时可以进系统修复
接机描述有时可以开机,有时候开机用一回关机 自己亲自试了一下 开机掉电 http://appatt.chinafix.com/pic/20201029/160397275965764479.jpg 裸板...
标签: 维修   BIOS   掉电   阅读全文
三星 R467 进系统掉电维修分享
三星 R467 进系统掉电维修分享
进系统掉电维修经验,秒杀级的故障,一般操作都是干掉nec大电容换上6个330小电容,但是因为本子老给钱不多,换上6个330电容给的维修费都不够件钱的了,直接采用...
标签: 214   阅读全文
