当前专题: 苹果A1278
苹果a1278笔记本固件密码如何破解
苹果a1278笔记本固件密码如何破解
苹果a1278开机显示密码,拆下硬盘也是一样,应该是固件密码不知道如何处理,请高手们指点。
苹果A1278料板维修板号820-3115-B
本帖最后由 cuifeng 于 2015-4-22 21:43 编辑苹果A1278 三代I5 料板维修 板号820-3115-B 接到一个苹果A1278 进水得机器,原来是在别的地方修过用了二个...
标签: 222   阅读全文
第一次维修苹果A1278 进水二修机.勿喷
插电,电流0.02几到0.03几-0.08几-0.03几-0.08几循环,就是上不去,苹果要看电流肯定不是用适配器了,我的是在网上卖的857852。可以看到电流,...
苹果A1278 K6掉东西了
苹果A1278 K6掉东西了
本帖最后由 神笔 于 2015-4-16 11:26 编辑昨天接一台苹果A1278 版号820-2879 K6平台的机器,故障是不触发,已经是二修,修好后正常亮机,但是不充电,...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
被坑的进水苹果A1278 08年的
被坑的进水苹果A1278 08年的
A1278 板号:820-2565-A。 851152851147 拆机把裸板拿出来打值,...
标签: 130   阅读全文
拆机出苹果A1278主板
拆机出苹果A1278主板
11年A1278 板载I5 HM65 板号820-2936-B K90I 主板成色靓无维修无暗病。有需要的QQ联系1767608415 暂定价格1800 淘宝此类主板2400元
标签: 维修   阅读全文
苹果A1278 I5二代0.8-0.9掉电求助
8496672011年A1278苹果笔记本】故障:掉电(0.8-0.9掉电) 第一次维修苹果本,怀着崇高的敬意拆开机器上电测试,电流到0.8-0.9A持续5秒钟左右...
苹果A1278 820-2936-B 没得CPU 供电
苹果A1278 820-2936-B 没得CPU 供电 查了芯片所有的脚到外面的零件都正常 条件也满足 只是芯片的12V 主供电经过一个90K电阻待机是有12V 开机之后就只有0.5V 不...
标签: cpu   芯片   通病   阅读全文
苹果A1278的374主板插电源灯能亮开不了机
苹果A1278的374主板插电源灯能亮开不了机有3。3V 请各位大哥指点一下
标签: 开不了机   阅读全文
苹果A1278版号820-3115-b 不触发,无绿灯,无3.3V
本帖最后由 龙缘盼盼 于 2015-3-20 10:42 编辑A1278 820-3115-b 故障 插充电器无绿灯,开机无反应、 拆机,测试保护隔离已过。查12电池接口正常。...
标签:    阅读全文
求苹果A1278 图纸。下了几个 都不对
A1278 主板没找到版号。图片如下840889求点位 和图纸
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278死机
苹果A1278死机
苹果A1278 独显 进不去系统,换硬盘做了系统不行,换内存也不行,还有一个现象,偶尔会开机特别慢,就亮机特别慢,电池也不开机 但是用电源开机之后拔掉电源,...
标签: 进不去系统   阅读全文
a1278装WIN7系统白屏,只装苹果系统OK
a1278装WIN7系统白屏,只装苹果系统OK.开机选择系统点WIN7就死,选苹果系统进去正常。什么鸟情况?
标签: win7   阅读全文
苹果A1278主板,版号820-2936-b
本帖最后由 zgqnh 于 2015-3-2 09:13 编辑苹果A1278主板,版号820-2936-b I5 2.4G 15233410088 471916736
标签: 苹果   阅读全文
求购苹果A1278尸体
求购苹果A1278尸体
求购苹果A1278尸体一个 要求:外壳无损,其他可以是坏的,空壳也可以
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278 风扇狂转,大神们进来指导下,
刚开机的时候 MOTOR CONTROL TACH 1.5V正常,5秒钟过后MOTOR CONTROL 直接到5V 风扇狂转!把MOTOR CONTROL线取下来,用手捏着就正常转。是不是换了U4900 ...
标签: 222   阅读全文
APPLE 苹果A1278 换屏,新手换新屏,还是头一次。...
APPLE 苹果A1278 换屏,新手换新屏,还是头一次。发个帖子做留念和记录确实是不好换,不过只要细心加小心,没有换不上的,我用的是迅维的焊台加热的,85度15分钟...
标签: 苹果   阅读全文
求苹果A1278 板号820-2936-B图纸和点位图
求苹果A1278 板号820-2936-B图纸和点位图,有的同志请留下或者发邮箱11902074@qq.com感谢了
标签: 苹果   阅读全文
出售苹果A1278 820-2936-B 拆机主板一片,成色95新
出售苹果A1278 820-2936-B 拆机主板一片,成色95新,需要的可以联系我 QQ:2028107497
标签: 苹果   阅读全文
