查看: 4644|回复: 29
被坑的进水苹果A1278 08年的
发表于 2015-4-8 11:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友介绍过来的客户,说是苹果进水了并且去别的地方看过了。(心想,完了肯定不简单)型号是 :A1278  板号:820-2565-A  。
拆机把裸板拿出来打值,发现没有短路的地方。只有电源口有腐蚀发霉的痕迹,清理干净加电。(因为没有适合苹果的可调电源只能盲修了,并且我没有搜到这个板子的点位。。)发现小绿灯不亮,拔掉电源观察板子发现这里的焊盘很亮。。。 我去,原来少了一个O欧的电阻,补上之后接电,嘿嘿。。。小绿灯亮了,但是不触发。测量发现键盘接口5脚和电阻R5710断线,飞好线裸板触发,风扇转起来了。 心里那个美啊。。。接屏测试,黑屏!心里哇凉哇凉的。。。论坛搜了一个BIOS刷完,听到苹果开机的声音但是不显。测量发现屏接口供电PPVOUT_S0_LCDBKLT只有5V, (不对啊,就算升压出问题这里也应该有12V啊)仔细观察发现,我真想骂人。又少了俩元件。 一个是U9701供电的保险F9800, 一个是U9701开启升压的4脚EN出来的301k的电阻R9731。 找个O欧电阻补上保险F9800,301K的电阻找不到就找了一个400多的补上,加电开机,哇哦,熟悉的声音,熟悉的白屏。。。 至此维修结束。写的不好勿喷,觉得还行的加个分。
参与人数 8下载分 +26 收起 理由
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
盛娟清铖 + 5 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
李文彪 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
小巧玲珑100 + 5 很给力!
Dakey维修 + 1 牛
古典浪漫 + 2 赞一个!
发表于 2015-4-8 11:56:13 | 只看该作者 �
你这BIOS在820-2530-A上能不能用
不知道。。。我搜到一个是A1278 K6 我的板子上也有K6这字样  详情 回复 发表于 2015-4-8 12:03
发表于 2015-4-8 12:03:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-8 12:07:33 | 只看该作者 �
上一家想试一试你的能力,结果你超乎他想象
发表于 2015-4-8 12:14:27 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 重复回帖
发表于 2015-4-8 12:49:42 | 只看该作者 �
人家修不好了,把几个元件取下来,以为他修不了,别家也别想修好,结果,嘿嘿。楼主厉害!
发表于 2015-4-8 13:05:11 | 只看该作者 �
上家没职业道德,人为的做的故障。
发表于 2015-4-8 13:23:05 | 只看该作者 �
上家做了四处假设!
发表于 2015-4-8 13:48:06 | 只看该作者 �
你应该谢谢上家好吧,如果没有上家或许你修不到这个机器,没有上家你没这次表现的机会,没有上家你就不会知道同行会做些什么事情。反正没有上家对你也不好。大家都是做生意的,你要把同行和敌人要当作最好的朋友一样的去对待,那么你的心态会越来越好。你的未来就成功一大半了。
发表于 2015-4-8 13:55:14 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习。
发表于 2015-4-8 14:01:58 | 只看该作者 �
楼主厉害呀
发表于 2015-4-8 15:26:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-8 15:33:15 | 只看该作者 �
这个手脚做的还不算过分了
发表于 2015-4-8 15:57:27 | 只看该作者 �
厉害,换我没耐心修了
发表于 2015-4-8 16:21:07 | 只看该作者 �
苹果的机器一般问题都不大
发表于 2015-4-8 16:28:09 | 只看该作者 �
要感谢上家。
发表于 2015-4-8 16:38:43 | 只看该作者 �
明显的制造故障的板子
发表于 2015-4-8 18:03:32 | 只看该作者 �
上家搞过,修好还是不错
那你还不给点分  详情 回复 发表于 2015-4-9 09:45
发表于 2015-4-9 09:45:42 | 只看该作者 �
xikq 发表于 2015-4-8 18:03
上家搞过,修好还是不错
那你还不给点分
发表于 2015-4-9 09:58:18 | 只看该作者 �
没事来逛逛
