当前专题: 苹果A1278
请教苹果A1278不插电池,单独接电源能否开机?
请教一下各位同仁:A1278(820-3936-B),正常情况下,不插电池,单独接电源,能不能触发开机?或者自动触发开机?问这个问题的原因是,我手里一台同型号的本子,...
标签: 不触发   阅读全文
苹果A1278 老是重启是什么问题
苹果A1278 老是重启是什么问题
苹果 A1278 老是白屏重启
标签: 苹果   阅读全文
收苹果A1278 MD101尸体
收苹果A1278 MD101尸体
手上有一块好的主板,想收套尸体拼起来用,想要主板的也可联系
标签: 苹果   阅读全文
求一个苹果A1278 班号820-2879-B的 点位图。...
求 点位图啊
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278USB不认 简单维修
苹果A1278USB不认 简单维修
同行拿来一台苹果A1278usb不认让修,接过机器一看他自己修过了有几个芯片动过11989391198940,上面还有焊油。开机测试,确定...
标签: 芯片   维修   供电芯片   阅读全文
苹果A1278笔记本XDP_BMP_L这个电路是做什么用的?
如题,A1278,版号820-2936-A 装win7系统一切都可以,装苹果系统,触摸鼠标一卡一卡的 发现CPU上有个点腐蚀,查了点位图,这个点是XDP_BMP_L不懂是什么用的?找...
标签: win7   阅读全文
苹果 A1278 键盘串键不能打字!
苹果 A1278 键盘串键不能打字!
苹果 A1278 键盘串键不能打字!进苹果系统和win7系统下均不能用,换新键盘还是一样的故障,偶然发现在win7系统下注销一下,键盘就可以用了,1197620[/...
标签: win7   阅读全文
苹果A1278 开机自动重启 啥问题?
苹果A1278 开机自动重启 啥问题?
昨天接修一台苹果A1278 开机自动重启,换了通病电阻 也是这样 加焊了CPU也一样 有遇到的吗?
标签: 自动重启   阅读全文
苹果 老机 a1278 做系统死机维修
苹果 老机 a1278 做系统死机维修
苹果10款 老机 a1278 芯片组 英伟达的 独桥 加焊无果直接换掉 ok
标签: 芯片   维修   阅读全文
苹果a1278 进水维修 看上去面积不小 成功修复
本帖最后由 LiuVia65 于 2016-11-18 11:30 编辑 有待机电流,开机没反应。3v电感待机电压出来了,pch时钟复位芯片输出的rtc复位电压也出来了,时钟都有...
标签: 芯片   维修   阅读全文
求助苹果A1278 跑码掉电问题 有无通病
求助苹果A1278 跑码掉电问题 有无通病 电池已经换新的了 充电芯片的几个电阻都换了一样 那个大师告知A1278一般跑码掉电属于那方面的故障
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1278。K24绿灯亮,不出发
苹果A1278。K24绿灯亮,不出发
接一台二修的苹果A1278,班号K24。绿灯亮,待机电流0.02,开机电流0.03-0.05-0.02。是二修,客人说商家已经换过MCP的单桥了。找了好几个点位,都打开,一打开就...
标签: 苹果   阅读全文
苹果a1278win7没有声音
苹果a1278win7没有声音
客户用着用着驱动就掉了,系统提示没有音频输出设备,开机的时候duang的一声响都没有,两台了,都是这个毛病,系统都重新做过了,bootcamp都上了, ...
标签: win7   阅读全文
求苹果A1278点位图
求苹果A1278点位图
求苹果A1278点位,有的给下,谢谢。
标签: 苹果   阅读全文
苹果 a1278 开机有声音 无图像显示 板号820-2936-B
接修苹果A1278 开机有声音。无图像。测量发现 屏供电开启 背光开启都没有。追查来源,发现是hm65发出来的。量桥的条件基本正常。就是不出en。换桥。换完之后涛声...
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278进水维修
苹果A1278进水维修
言归正传,接到同行一台苹果电脑,老款Pro,说有进水,处理完还是不行,机器放下走人,拆机测各大电感阻值正常,通电电流0.023,去掉电池不自动上电,仔细观察桥...
标签: 自动上电   阅读全文
苹果A1278装网卡 开机就很慢 不装就很快什么问题
苹果A1278开机不装网卡 开机很快 装了就很慢 这个是什么问题
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278 开机掉电
苹果A1278 开机掉电
客服送修苹果A1278 版号820-3115-b,客服说不开机,但发现开机5秒掉电。在论坛里搜,说这是通病,ISL6259的电流检测端R7051 R 7052开路问题。下好电路图。找到该...
标签: 无背光   阅读全文
苹果A1278充电头亮绿灯不触发维修
苹果A1278充电头亮绿灯不触发维修
昨天晚上快要下班的时候一位美女抱来一个苹果A1278本子来到我面前说:苹果电脑不开机可以维修吗?我立刻答到可以维修!接过机器经检测,...
标签:    阅读全文
苹果APPLE A1278
苹果APPLE A1278
板号:820-2936 故障现象:电池能开机,适配器不能开机 维修过程:测EC的条件:待机电压:1.AVCC 3.4V 2.基准电压VREF 3.4V 3.复位:SMC_RESET_L 3.4V;...
标签: 芯片   维修   阅读全文
