查看: 8248|回复: 56
苹果A1278充电头亮绿灯不触发维修
发表于 2016-10-28 13:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上快要下班的时候一位美女抱来一个苹果A1278本子来到我面前说:苹果电脑不开机可以维修吗?我立刻答到可以维修!接过机器经检测,确实通电不能触发。从电接口绿灯亮起。心里暗喜肯定是机器内部某个电容短路了(大家都懂的)直接报价打发客户走人。待客户走后,三五两下把机器拆开把全部电感都量了一遍没有发现短路的,插上电源量供电发现不过保护隔离,看来问题没有那么简单了,还是老老实实的查条件吧,直奔充电芯片量U7000第二脚DCIN为0V这个明显不正常,DCIN正常应该为16V左右,量得第DCIN串联的一个20欧电阻位无穷大,找一个20欧的换上以为就这样好了,再次通电发现故障依旧而且绿灯开始闪烁了,尼玛!这是什么情况?难道充电芯片坏了?带着疑问直接换了一个全新的ISL6259A上去再通电,纳尼?故障还是依旧绿灯还是闪烁。最后量到CHGR_CSI_P和CHGR_CSI_N也为OV这个也不正常呀串联的是两个10欧电阻,电阻那边有16V左右电阻这边就为0V,直接换掉这两个电阻,在通电公共点电压全有了,3V 5V也都出来了,此时机器已经自动触发开机了,至此维修结束!
小弟我也是有史以来第一次发帖,写的肯定没那些大神好,望各位看管理解!高手勿喷哈!
点位和PDF论坛一搜一大把,所以在这里我就不在上传了。
参与人数 12下载分 +26 收起 理由
250313118 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
asd372625812 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
328508474 + 2
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
热插拔内存 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
陈信友 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
冬羽 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-28 14:37:35 | 只看该作者 �
维修台 上面 的硬盘不少啊,小伙 。。。
都是些做数据恢复用的备件盘  详情 回复 发表于 2016-10-28 14:48
发表于 2016-10-28 14:48:29 | 只看该作者 �
都是些做数据恢复用的备件盘
发表于 2016-10-28 15:05:12 | 只看该作者 �
厉害  我还没有修过苹果呢
以后你绝对会修到  详情 回复 发表于 2016-10-28 15:10
以后你绝对会修到的  详情 回复 发表于 2016-10-28 15:09
发表于 2016-10-28 15:09:48 | 只看该作者 �
小飞哥哥-.- 发表于 2016-10-28 15:05
厉害  我还没有修过苹果呢
以后你绝对会修到的
苹果好修吗  详情 回复 发表于 2016-10-28 15:11
发表于 2016-10-28 15:10:13 | 只看该作者 �
厉害  我还没有修过苹果呢
以后你绝对会修到
发表于 2016-10-28 15:11:46 | 只看该作者 �
904144338 发表于 2016-10-28 15:09
以后你绝对会修到的
苹果好修吗
大多数苹果故障都比普通机好修  详情 回复 发表于 2016-10-28 15:28
发表于 2016-10-28 15:28:20 | 只看该作者 �
大多数苹果故障都比普通机好修
发表于 2016-10-28 15:47:44 | 只看该作者 �
那两个信号是干什么的呢 你的图片太小看不清啊
检测电压的  详情 回复 发表于 2016-10-28 17:25
发表于 2016-10-28 15:53:11 | 只看该作者 �
楼主技术不错,苹果修的少。以后多发苹果维修贴
发表于 2016-10-28 15:54:37 | 只看该作者 �
技术不错,苹果机修好了应该收比较贵吧
发表于 2016-10-28 17:22:05 | 只看该作者 �
66666666666666666
发表于 2016-10-28 17:25:11 | 只看该作者 �
检测电压的
发表于 2016-10-28 17:28:40 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-28 17:29:00 | 只看该作者 �
据说能修苹果的都是大神
发表于 2016-10-28 17:38:43 | 只看该作者 �
66666666666666666666
发表于 2016-10-28 17:47:58 | 只看该作者 �
支持一下。。。。。
发表于 2016-10-28 18:01:41 | 只看该作者 �
感謝和分享的信息和知識
发表于 2016-10-28 22:39:45 | 只看该作者 �
楼主应该报价不少吧!
发表于 2016-10-28 23:05:53 | 只看该作者 �
感谢分享    学习了
