清华同方显示器 屏幕 亮一下马上灭,驱动板哪里问题,测量 输出有80V http://appatt.chinafix.com/pic/20220809/1660058926734193_597.jpg...
老板开 的其他店里的伙计接到一台白色 9代CPU的外星 人笔记本,版号是LA-G881P,症状如标题中一样,一听这个就感觉和战神的通病一样 在忙的要死的情况下,开视频...
本帖最后由 迅维培训 于 2022-5-19 08:48 编辑华为荣耀X30手机屏幕一黑一亮,换了新屏也是这样,是哪里的问题?答:检查背光供电。2145655[/...
老笔记本Z61T突然断电,电源指示灯不亮。电源适配器是好的。拆出主板插上适配器,测量主板20V电正常,测量3VM 5VM 1.8VM也正常,接上键盘按开机键,1.05v电压...
iPhone 11Max手机开机屏幕调亮度没反应,和听筒排线有关系吗?答:亮度调节感应在听筒排线上面。2140755 手机维修技术交流QQ群:904884650...
iPhone12手机进水烘干后能开机亮苹果,进系统就黑屏,是不是屏幕的问题?答:换屏测试。2135293 手机维修技术交流QQ群:904884650...
OPPO A72手机屏幕灯控不亮怎么回事?换灯控IC无效,哪里问题?答:手机屏幕灯控不亮,检查灯控工作条件是否正常,升压电路、电感、二极管等是否虚焊或损坏。...
AOC显示器I2279VW,驱动板的三极管电压不稳定,导致屏幕有规律闪动亮和暗,三极管的型号是DB7 2 后面这个2是倒着写的,这个型号找不到,不知道要用什么型号可以...
24-3455屏幕不亮,接键盘大小写灯可以显示,报警5声,客户说拿到其他地方以为是系统问题,一个电脑店外接HDMI发现系统是好的,但屏不显示,说屏幕坏了,由于过年...
手机换屏幕后出现按键有时按一下亮,有时老是按都不亮,什么问题?答:手机换屏幕后出现按键时亮时不亮,可能换的屏幕有问题,换其它屏试试。2122294[/...
