查看: 1085|回复: 8
清华同方显示器屏幕亮一下马上灭,
发表于 2022-8-9 23:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方显示器  屏幕 亮一下马上灭,  驱动板哪里问题,测量 输出有80V
发表于 2022-8-10 11:07:16 | 只看该作者 �
输出有80V,升压没问题了,估计灯条挂了。灯条开路后输出电压会升高的
发表于 2022-8-10 13:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个主板就好了
发表于 2022-8-24 21:20:46 | 只看该作者 �
换两个小电容
发表于 2022-8-25 11:55:11 | 只看该作者 �
80V一直有还是慢慢掉落到电源电压?
发表于 2022-8-26 07:58:53 | 只看该作者 �
那几个滤波都换了就好了
发表于 2022-9-6 00:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
栋栋吧 发表于 2022-08-26 07:58
那几个滤波都换了就好了
拿几个电容,我每次都只能换板
发表于 2022-9-6 00:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-9-19 18:43:37 | 只看该作者 �
供电的滤波电容坏了。
