当前专题: 屏幕亮一下
苏菲pro 4开机屏幕不亮,外接键盘灯亮
4开机屏幕不亮,外接键盘灯亮,插拔键盘喇叭喇叭有声,测vccgt1和vccgt2有电压跳变,cpu到屏的esp_vdd_en没有,cpu到屏背光开启信号也没有,外接显示也不亮,...
标签: cpu   window   阅读全文
thinkpad E40 屏幕点不亮
thinkpad E40 屏幕点不亮
换回原来的机械硬盘,cpu风扇正常运转,外接USB键盘,键盘切换正常,外接鼠标正常,光驱打开正常,电源灯正常,所有的灯光正常,只有屏幕不亮[/...
标签: 电脑维修   cpu   维修   黑屏   阅读全文
Surface Laptop 3 屏幕背光不亮
Surface Laptop 3 屏幕背光不亮。更换了背光芯片,发现屏幕依然不亮。测试后, 发现背光输出没有升压。其他的参数看上去都正常,PWM波形跟随按键按下后背光亮度...
标签: 芯片   阅读全文
三星27显示器型号S27D390H 灯亮 屏幕不显示
三星27显示器型号S27D390H 灯亮 屏幕不显示 没有思路 220138322013842201384
标签: 三星   阅读全文
DA0H9GMBCE0 屏幕不亮疑似通病,待验证
本帖最后由 天意wx 于 2023-3-29 23...和蓝天代工的一款板子有点神似,蓝天是调不起亮度来换保险解决,这个是不亮,也是换保险解决。2196940
标签: 华为   暗屏   通病   文件   阅读全文
华为matebook13,风扇响,但是就是开不了机,屏幕不亮
我自己拆了机,就这样了,屏幕轴动了一下又显示一会儿,让华为客服看了下,建议换主板。各位大佬给支支招
标签: 开不了机   华为   阅读全文
ThinkPad X13 G2/G3,L13 G3 13.3 BOE屏幕低亮度下闪屏...
sans-serif]屏幕亮度调节到最亮或者最暗都无此现象;[font=Arial,Helvetica,sans...
标签: 闪屏   阅读全文
surface pro5屏幕不亮。
surface pro5屏幕不亮。
原来屏幕可以正常显示的,就是刷了个bios,就不显示了。http://appatt.chinafix.com/pic/20230220/1676867717772400_415.png ...
标签: BIOS   阅读全文
打印机主板DFN贴片存储器程序读取后屏幕亮不能进去...
测试了两块主板,一块是直接一根根焊接上去读取的,读取后液晶屏幕正常亮不能进去系统界面。另外一片是拆下来读取后焊接上去出现一样的故障 2189885[/...
标签: 222   阅读全文
电脑开机键盘屏幕不亮,所有风扇转10秒以上自动断电...
新人发帖,有什么做的不对的地方请管理和大佬们多多包涵。长话短说。主板是寨板x79,x79g v1.3,cpu e5 2737v2,内存条是1333 reg ecc内存。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
显示器开关键闪烁带声音点不亮屏幕
显示器开关键闪烁带声音点不亮屏幕
请教是什么情况?如何维修?冠捷va1916w。拔掉电源再重启能点亮,情况偶尔出现
标签: 维修   掉电   阅读全文
华硕笔记本K43Sd 开机屏幕不亮
华硕笔记本K43Sd 开机屏幕不亮
http://appatt.chinafix.com/pic/20221227/1672150028215436_798.jpg ...拆机查看 主板电容击穿 求大神提供维修思路
标签: 笔记本   214   阅读全文
E52-80电源灯、大小键盘灯亮,屏幕不亮不开机
E52-80电源灯、大小键盘灯亮,屏幕不亮不开机,风扇转,CPU和显卡芯片发热,就是不开机。把内存、硬盘都拆了也不行,把BIOS电池拿下来,短接,都不行,会不会是...
标签: 不开机   阅读全文
OPPO A5屏幕亮度不够,有什么办法?
问:OPPO A5屏幕亮度不够,有什么办法?答:查一下背光电路。2178488 手机维修技术交流QQ群:718145783 ...
标签: 手机   阅读全文
联想本旧机,打开盖屏幕背光不亮,疑难问题
但如果把盖打开一点点就亮,开大角度屏背光不亮,拆屏折机后,也没发现屏线其它屏幕逻辑板有异常。大家给点思路。就是打开大概5-10度角,背光就能亮,再大角度就...
标签: 联想   阅读全文
7.0开机风扇一直转,屏幕不显示,附BIOS有亮机相片
映泰H61MLC2 VER:7.0开机风扇一直转,屏幕不显示,附BIOS有亮机相片
标签: BIOS   阅读全文
华硕ET2012T通电屏幕有亮,但是暗屏无图像。
就是有信号,屏幕是黑的,有背光。接外接显示器也是一样。换了U和内存都是一样。不会是显卡坏了吧 最后是把显卡上BGA加焊下好了。不知道能顶多久。...
标签: 华硕   阅读全文
升级cpu后屏幕亮不显示了
升级cpu后屏幕亮不显示了
连开机戴尔logo和开机快捷键都不见了,bios也进不去,是cpu不兼容吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20220916/1663343712566363_970.jpg
标签: cpu   快捷键   BIOS   阅读全文
宏碁E1-571G能触发屏幕不亮请教
宏碁E1-571G能触发屏幕不亮请教
本帖最后由 静极思动75 于 2022-9-1 08:34 编辑刚开始自学维修,请教各位老师: 宏碁E1-571G主板(板号La-7912p)PL22 没电压,PU13的21脚和22脚原来是...
标签: 维修   阅读全文
A2289版号820 01987 屏幕不亮 键盘大小写灯亮
A2289版号820 01987 屏幕不亮 键盘大小写灯亮 手电筒照屏幕也没有图像 也没有遇到过的
标签: 屏幕   阅读全文
