查看: 1432|回复: 11
A2289版号820 01987 屏幕不亮 键盘大小写灯亮
发表于 2022-8-23 10:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A2289版号820 01987 屏幕不亮 键盘大小写灯亮 手电筒照屏幕也没有图像 也没有遇到过的
发表于 2022-8-23 10:46:43 | 只看该作者 �
没有外接显示器 先买一个TYPE C转HDMI转换头试一下 看看是不是屏幕坏 主板没有摔进水
发表于 2022-8-23 11:07:40 | 只看该作者 �
找个图纸看一下屏幕供电  EDP 升压这些基本条件
发表于 2022-8-25 13:53:55 | 只看该作者 �
屏幕的3.3 5V屏供电已经出了 接屏线不接都出电压 背光开启始终没有
发表于 2022-8-26 15:23:32 | 只看该作者 �
EDP_AUXCH_N EDP_ML_N< 这5组数据线打直正常
发表于 2022-8-26 15:24:48 | 只看该作者 �
DP_INT_HPD 也有3.3V DP_INT_HPD_L 也被拉到0V
发表于 2022-8-26 15:25:47 | 只看该作者 �
SMC_LID_LEFT SMC_LID_RIGHT IPD_LID_OPEN 都是1.8V正常
发表于 2022-8-26 15:28:05 | 只看该作者 �
有没有手上有这主板 测一下不接屏线 屏供电有没有出来
发表于 2022-9-5 12:35:06 | 只看该作者 �
是屏幕坏了 买了一个拆机的
发表于 2022-11-12 18:08:48 | 只看该作者 �
最后怎么修的 什么问题 我也遇到过 外接能亮 主屏幕不显示 也不亮 屏幕和排线都排除了
发表于 2022-11-12 18:10:22 | 只看该作者 �
外接可以亮吗?
外接正常的  详情 回复 发表于 2022-12-9 16:41
发表于 2022-12-9 16:41:43 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2022-11-12 18:10
外接可以亮吗?
外接正常的
