23FI液晶显示器亮一会自动屏幕黑屏,电源指示灯还常亮,即使断电重新开机有的时候屏幕也不亮。量了LED供电线有19V和3,5V两组。电源驱动一体板,想换板子淘宝上...
客户拿来碎屏机子 型号魅蓝note 换屏后屏幕不显示,用手电筒照发现有显示无背光,万用表量背光升压没有,怀疑背光NG 找了一个魅族MX3的灯控发现型号一致,换上OK...
A1418屏幕有的时候一黑一亮,背光不稳定,亮度也不能调节,改通用高压板也是一样,请大家帮忙开下这个芯片那个是亮度调节脚,此芯片是怎么工作的?
版号LA-9631P开机屏幕不亮,指示灯亮,机器背面烫手,风扇不转(开机一瞬间是转的)这机器南桥容易虚焊,先拆机看主板有没有烧坏的,主板拆出外关正常没有明显的...
同意,换好以后还是一样,屏幕亮一下就黑了 而且第二次开机就开不了了。每次一插电 就自动上电 亮LOGO就掉电 不能二次开机。接下来就把图纸下载下来慢慢查,发现...
求大神帮忙:A1418 屏幕背光一下黑,一下亮,是哪里问题啊,有没有通病,背光黑的时候测Q8102 G为12V没有导通,我直接吧Q8102短接起来,也是会一黑一亮,测灯条...
真倒霉 硬件ID IPAD5 能刷机 屏幕不亮了 昨天来了客户 说要硬解ID 随后报价拆机 吧硬盘敲下来写了ID 在装机一切顺利 刷机刷过了 屏幕居然不显示了 真倒霉 第一次...
华硕X550MD屏幕有时亮有时不亮,外接正常,拆了C板后正常,可能是键盘,随便弄了下正常给客户,两天后返修,结果还是没解决,问题估计在C面,把开关板上的3脚IC...
SONY 索尼vgn-fe51b/h冷机要好久才亮屏幕,...冷机大概需要几分钟才亮屏幕,电流跑到0.7定住,很久才跳过到1.5a亮屏幕,热机时候正常,是什么问题,不知怎么查起,
换新屏幕后,LENOVO G480 只能调最暗或最亮,可刷此码片试下,此码片是原屏幕备份的,经本人在LG的通用屏上测试可用,其它屏上未测试,刷前请备份。
