查看: 5817|回复: 12
x230 按开机键,滴滴滴滴四声重复4次,屏幕不亮
发表于 2017-5-14 00:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上的x230,按开机键,滴滴滴滴四声重复4次,屏幕不亮,有人碰到过嘛??很奇怪。
发表于 2017-5-14 00:09:29 | 只看该作者 �
板型号814R19G,都查不到!!!
发表于 2017-5-14 08:07:01 | 只看该作者 �
另外,这个主板编号也没有见过
发表于 2017-5-14 09:05:51 | 只看该作者 �
先裸板触发,看电流。
发表于 2017-5-14 09:35:44 | 只看该作者 �
你带的图片不是亮机了吗
这是我以前拍的照片,,  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:48
发表于 2017-5-14 09:40:04 | 只看该作者 �
应该是bios
有问题
发表于 2017-5-14 10:42:38 | 只看该作者 �
你这是外接亮了  还是换屏亮了
这是我以前拍的照片,好的时候,,  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:47
发表于 2017-5-14 11:47:34 | 只看该作者 �
916969160 发表于 2017-5-14 10:42
你这是外接亮了  还是换屏亮了
这是我以前拍的照片,好的时候,,
发表于 2017-5-14 11:48:41 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2017-5-14 09:35
你带的图片不是亮机了吗
这是我以前拍的照片,,
发表于 2017-5-14 13:58:49 | 只看该作者 �
这个是板号 LDB-2MB 11232-SD48 4RA03 OSD,谁有这个的BIOS呀,论坛里找了好几没找到!!!
发表于 2017-5-14 21:58:55 | 只看该作者 �
建议刷个bios试试 你的图片和内容没什么用 可以不传了
发表于 2017-5-27 11:31:17 | 只看该作者 �
楼主搞定了吗?我的X1报警后掉电
发表于 2017-5-27 11:37:08 | 只看该作者 �
这图片不是亮了吗,这机器bios是通病
