这台机器现象很奇怪,正常使用中关机后再开点不亮屏幕,但是电源灯亮。开始的时候甩一边几个小时后屏幕可以亮起来而且正常使用,只要关机后就会再现不良,后来...
大神们好,我有一台老本本联想B460,一直时不时地使用,前段时间突然出现按电源键后指示灯亮,风扇呼呼响,屏幕无任何显示,硬盘指示灯不闪,很快触摸板区域热...
Macbook Pro A1989换屏幕总成后亮度自动调节没有了,键盘灯也不亮了.屏幕也是从另外一台A1989上拆下来的原装屏!求各位师傅指点!...
屏幕盒盖后 再展开 屏不亮,想要开机键强制关机做不到 还必须拔掉电池 才能重新开机,经过测试不是系统问题,设置关闭盒盖功能也没用。换过屏幕了不行。
求助:液晶屏屏线连上EDP驱动板,驱动板电源接口是type-c,通电后,驱动板上绿灯亮起,但马上就灭掉,然后又重新亮起,不断反复,屏幕也跟着不断的亮起,灭掉,...
最近手上有一台小新air14机器板号为NM-B941 故障是 开机屏幕暗 以为是屏幕坏,换完屏幕故障依旧,后通过HDMI接口外接HDMI显示器显示 正常,后发现机器...
求维修师傅支招或者可维修的Pm下https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_001.png [video=...
hp all in one 板号zn5 的老机器 供电正常 屏幕不亮 客户跑了好几个地方维修 bios被刷过 桥被焊过 手上的转接头不争气 接上 没待机 原装充电器 自动开机 供电...
Pro相似,但屏幕表现更为出色,亮度最高可达868 nit。1893065据外媒介绍,驰为 UBook Pro是一款12.3英寸的Windows平板电脑,借鉴了微软Surface...
开机发现屏幕只有背光亮了。开机有声音出来。滑动关机(盲关) 也没问题。研究了两天。终于找到问题所在了。图上有圈出来。请教大神,那个小东西重要吗,怎么装...
