查看: 6983|回复: 17
Macbook ProA1989换屏幕总成后亮度自动调节没有了,键盘灯也不亮了
发表于 2020-3-13 02:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Macbook Pro A1989换屏幕总成后亮度自动调节没有了,键盘灯也不亮了.屏幕也是从另外一台A1989上拆下来的原装屏!求各位师傅指点!
发表于 2020-3-24 13:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显,摄像头没识别
厉害了,这样也能看出来  详情 回复 发表于 2020-3-25 22:50
谢谢大师,确实是摄像头的问他!  详情 回复 发表于 2020-3-25 13:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-24 13:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续换总成
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-13 14:24:17 | 只看该作者 �
排线重插西试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-14 01:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感光没有弄好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-13 09:27:51 | 只看该作者 �
继续换一套试下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-25 16:06:56 | 只看该作者 �
摄像头没识别跟亮度调节有关联?意思是要换摄像头还是排线有问题
发表于 2020-3-25 14:23:55 | 只看该作者 �
slzzg 发表于 2020-3-25 13:52
谢谢大师,确实是摄像头的问他!
什么意思  是摄像头没接触好  还是一定要原机器的
发表于 2020-3-25 02:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是换的单玻璃,基本上是你的感光漏光,你没有把感光元件贴好,在17年以前机型上感光基本上都是和摄像头连在一起的
发表于 2020-3-25 01:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是t2在作怪
发表于 2020-3-25 02:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须是屏不行
发表于 2020-3-25 08:55:17 | 只看该作者 �
重新安装一次
发表于 2020-3-25 13:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dbwxwbx11 发表于 2020-03-24 13:52
很明显,摄像头没识别
谢谢大师,确实是摄像头的问他!
什么意思 是摄像头没接触好 还是一定要原机器的  详情 回复 发表于 2020-3-25 14:23
发表于 2020-3-25 15:03:02 | 只看该作者 �
摄像头是坏的码?
发表于 2020-3-25 22:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感光在摄像头上
发表于 2020-3-25 22:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显,摄像头没识别
厉害了,这样也能看出来
发表于 2020-3-26 06:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没碰到过,学习了
发表于 2020-3-26 11:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位师傅指导,最后查了摄像头供电,电压为0,是PP5V G3S ALSCAM的电感烧了.可能是我换屏幕时候没拆电池,扣插座的时候短路引起的
