本帖最后由 wangyjkang 于 2022-7-10 16:35 编辑直接上图 CPU供电芯片为MP2979 2156164
小米9 打表所有测量阻值正常就cpu供电全短?答:上电打表还是啥电池供电和主供电分别测一下对地值U5200拆了测试然后检查boost升压. 2154415...
无CPU和独显供电,测CPU供电无5V,转换电压不出5V_PWR,转换MOS管无高电平12VX,测到一个排阻,12V有,12VS无,连续换了两个排阻也不行,真是奇怪,最后直接一坨...
多次死机之后会点不亮,不出CPU供电,但是VCCSA电压是一直有的。更换了五六个全新的CPU供电MP2949A芯片,任何电压都不出。现在都快被整疯了,找了两家买的全新的...
华硕EX-H110M-V 触发掉电,不出CPU供电 可以再次触发。这个主板没找到图纸。测量主板几个供电,除了CPU供电,其他都瞬间有出。量到CPU下面一个管子时,G...
这种故障没有百分百说没有CPU供电绝对是南桥还是CPU引起,我说下我猜CPU的理由,第一CPU和南桥坏的概率性问题肯定是CPU概率大,第二,我修无CPU供电的经验告诉我...
华硕h110m-f无CPU供电。asp1401 2脚开启2v有。于是查各种pg.q3q9 3脚只有0.2v 倒查vccst vccsfr只有0.23v 来源于qpq706 qpq709转换。经查qpq709 1脚1v正常。判定...
1.2v 1v 感觉就是CPU供电 和显卡供电没出来 肯定先搞CPU供电 找找图纸 论坛找到一个 和版号一样2151194 但是 看了一下CPU供电 芯片用的都不...
MAX17511GTL+无CPU供电问题,EN开启电压有3.3V,24脚VDDA 5V 40脚VCC 5V 2脚TON 19V 5脚VRHOT 1.05V 15脚VDDB 5V 31脚DRVPWMA 2.47V 18脚CLK 0.85V 似乎...
2.00,开机不跑码,无CPU供电,供电芯片有EN有供电有SVID。去掉CPU后可以出供电,装上假负载可以出供电,唯独装上CPU没有供电,南桥给的两个PG信号都有高电平,...
1.07V,内存供电1.37V(VTT电压为0),1.5V,查资料U2511(2546)容易烧坏 买了更换无效.后来怀疑 U4411(SBI)烧坏 有两脚电阻为零 更换无效 查资料才知道是...
2148632CPYCORE_PWRGD 不出3.3V高电平,2148634检测 VIN_SEN输入电压0.8V 正常,...问题就出在核显供电上,但就是不知道什么,
