当前专题 无CPU供电
鸿合一体机HO-5718,CPU供电芯片ISL95858参考图纸
鸿合一体机HO-5718,CPU供电芯片ISL95858,维修思路可以参考图纸GA-B150M-D3V
标签: cpu   芯片   阅读全文
这主板的CPU和GPU分别是几相供电?
这主板的CPU和GPU分别是几相供电?
附件无法上传,高清图在此:https://18969437777.com/memorandum/shownews.php?id=907
标签: cpu   阅读全文
华硕飞行保垒fx80不出cpu供电寻求高手解决
华硕飞行堡垒FX80G,电流跑到1.4依然不亮机,发现pl25没电压,换了pq80双N场管理还是不出电压,背面连接6脚芯片换是不出电压,芯片供电都正常,寻求高手解答。...
标签: 华硕   阅读全文
笔记本不出CPU供电故障的维修经验总结-MP2979A/MP...
没有CPU供电,查CPU供电IC,在有VRON信号时,要使用示波器测量PWM有没有波形,正常是方波驱动,如果是单纯1.45V高电平,那是供电IC内部的分压电路拉高的,并没有...
CF-G6-MX series 2.8 无CPU供电
于是,在论坛上看到此主板的通病RT8859M的49、50脚的电阻可能变质,万用表测量为220k和180k,但还是购买后更换了,可惜更换后还是无cpu供电。之后, 测量cpu的主...
标签: 刷BIOS   无CPU供电   阅读全文
技嘉B85M-D2V-SI主板装CPU没有供电维修
主板不装CPU,风扇长转,诊断卡00不跑码,测量CPU供电输出。装上CPU,按开机键风扇转一下就停了,不重启,再按开机键还是转一下就停,测量ISL95812的VR-ON有1....
标签: cpu   维修   供电维修   阅读全文
维修笔记 华硕H110M-F触发后不出CPU供电,不出VCCSA
正常,内存供电 VDDQ 1.2V 正常,CPU VCORE 0v 不正常,按时序,发现 VCCIO 和 VCCSA 都没有电压。2171873根据点位图,VCCIO和 VCCSA都由 LM...
标签: 华硕   阅读全文
首发B250-PLUS-REV1.02无CPU供电维修
CPU一点温度没有,任何供电,表现:复位,cpu电源芯片就只有一个供电,被拉低,根据经验直接下手,秒杀
标签: 无CPU供电   阅读全文
为啥测CPU供电电路对地值的好坏时要把CPU拆下来
这里有一个疑问,我的理解是如果把CPU拆下来测,那么CPU核心供电电路因为没有CPU的连接,供电电路不是开路了吗,这样测不...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
技嘉B360M-DV没复位,不跑码,不出CPU供电——修好了...
VCC1_05_PCH也都出来了,但是CPU电压0V没来,问题来了,CPU电压没出来,去量一下PCIE的A11脚,发现没有电压0V 没有复位。[font=Microsoft yahei,...
标签: 报名   214   阅读全文
H-JOSHUA-H61-uATX:1.00 无CPU供电
开机只有18W,CPU凉凉的,测量周围电感电压。 2169580 ...
标签: 无CPU供电   阅读全文
一块翔升z88主板,没有cpu供电维修。
cpu供电场管Q31不知道经历了什么。两条腿已经被炸飞,三条腿短路,拆下后,测量没有cpu核心供电,于是直接把南桥的供电管拆了过去,还是没有核心供电。...
标签: cpu   芯片   微信   维修   阅读全文
谁有CPU供电芯片RT3624BE引脚图吖
标签: cpu   芯片   阅读全文
很神奇,CPU供电下mos管D极电压高,但是电感靠近CPU的...
很神奇,主板正常开机,CPU供电下mos管的D极电压高很多,但是电感靠近CPU的那个脚电压却是正常的,远离cpu的脚电压偏高,也就是电感两只脚电压差了1-3V ...
标签: cpu   阅读全文
这个CPU供电mos管电压为什么这么高啊
V星的B75主板,能正常开机使用,图中箭头处的下管D极电压怎么这么高,实测有2.5-4.8V之间,正常不应该是1V左右吗?还是我理解错误 ...
标签: cpu   阅读全文
鸿基V3-571 版号7912P 电流0.4没有CPU供电
鸿基V3-571 版号7912P 电流0.4没有CPU供电 反复重启 测PU13 供电 开启都有 有没有修好过的
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
某星主板B85M-P33 V2 MS-7846 不显示...CPU有供电但凉手
南桥的供电出了问题,难怪不能发出正常的电压准备好信号。更换UP0104S无效,仔细一看还有个旁路供电。于是测量了一下触发后的电压Q41的D端2.84V,S端是3.34V,G...
标签: cpu   阅读全文
d3h 开机掉电,所有电压都正常,除了CPU不出供电,
CP供电芯片95858的11脚ready没有电压,找了一个同芯片的b150板子的板子测量,应该有3.3伏的电压,看图纸是有vcc 3通过一个2.0k的电阻过来了,店主的一端有3.3v,...
标签: cpu   芯片   不出供电   供电芯片   阅读全文
华为HBL-W29 CPU供电复合管短路,CPU坏的概率如何
华为HBL-W29 主供电短路,后来测到 CPU供电复合管短路,而且这个芯片还不便宜,大家感觉还有毕要换这个管子吗?CPU还在不在了?
标签: 华为   阅读全文
苹果820-3209进液没CPU供电
苹果820-3209进液没CPU供电
svid通往CPU的电阻腐蚀了,更换后修复
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
