当前专题 无CPU供电
uP1618A无cpu供电
uP1618A无cpu供电
目前pcie第十脚3.3正常,也能正常触发,但好像装不装cpu和有没有cpu供电都能触发,南桥也有温度,正常情况装显卡风扇会转,现在装上除了刚触发时会动一下马上...
标签: 无CPU供电   阅读全文
深海幽灵z2cpu核心供电不出
深海幽灵z2cpu核心供电不出
cpu基准供电都出了3、5v电压也出了就cpu核心供电和上门没出求助一下各位大佬
标签: cpu   阅读全文
ACER V5-591G DA0ZRYMB8G0无CPU供电,不掉电!
CPU供电,3V5V转换都有,1.2V,1.05,也有了,电流祼板0.22,准备刷BIOS看看了
标签: 刷BIOS   无CPU供电   阅读全文
求华硕FX506L 主板高清图片CPU供电背面或者点位 BKXD
华硕FX506L 主板CPU 供电背面的图片 CPU 供电芯片95880 有的老板谢谢了。218382021838212183822
标签: 华硕   阅读全文
6-71-n96k0-d02 CPU供电是啥型号?
21830642183065 方便的话CPU供电附近拍个图谢谢大哥了
标签: 214   阅读全文
华硕B450-F 不开机 无CPU供电
华硕B450-F 不开机 无CPU供电
华硕B450-F 开机CPU无供电 内存供电有 桥也有温度 时钟不出 不知怎么测量 BIOS芯片一支脚都没波形 电压有的 是不是U坏了 ...
标签: 无CPU供电   阅读全文
裸板 电流0.2 0.3 动无CPU核心供电
联想 YOGA 13M PANASONIC 通病 裸板 电流0.2 0.3 动CPU核心供电 D壳子上面的胶泡棉,刚好正对着CPU供电芯片95813 腐蚀短了根线2182661...
标签: cpu   芯片   阅读全文
I5 5200CPU供电电压
I5 5200CPU供电电压
联想YOGA3 14 板号NM-A381触发上电,屏幕不显示,量测CPU供电电压2.26v,请问CPU2.26v电压是否正常?其它电压均正常(与图纸相符)
标签: cpu   阅读全文
msi Z97 Gaming3的cpu供电到底是插几pin的
gaming3的,在插cpu供电时,突然茫然了(见图)。图中箭头所指的地方是cpu供电的8pin引脚,但发现,散热片挡住了其中的两个引脚,...
标签: cpu   微信   cpu供电   阅读全文
联想Ideapad 320-14IKB自动上电无CPU供电维修
再上电检查各个部位供电,待机供电正常、内存供电正常、显卡供电正常、CPU供电无! ...
标签: 自动上电   刷BIOS   无CPU供电   158   阅读全文
有那位师傅大哥知道技嘉赢刃x5CPU供电
技嘉赢刃x5那位师傅大哥知道红圈里的是电阻还是电容是多大的,还有6个电感是开机全部有电压吗还是只有下面四个电感才有电压?...
标签: cpu   阅读全文
没有内存和CPU供电开启信号,求指导
没有内存和CPU供电开启信号,求指导
芯片的供电正常上电能自动触发,电流跑到1.1不定住,测量没有发出开启各路供电信号,刷Bios效果,求大神指导此EC要依次满足哪些条件才会发出内存和CPU供电开启...
标签: 刷BIOS   158   阅读全文
师傅们帮我看下十代i5的CPU供电
师傅们帮我看下十代i5的CPU供电
笔记本是hp的tpn-q201,开机屏幕暗亮不显示反复...不知道是不是CPU供电的问题 http://appatt.chinafix.com/pic/20221202/16699946598457683.jpg
戴尔7130平板电脑不出内存个CPU供电
小弟菜鸟一枚求助,戴尔7130平板电脑不出内存和CPU供电,先修内存供电,内存供电芯片求高手帮忙看看EN开启信号是默认开启,还是需要SLP_S0#来开启的,如果是默认...
标签: 130   阅读全文
H61M-E-REV 2.03无cpu供电维修
本帖最后由 2256028701 于 2022-11-30 11:35 编辑 我把话都放在图片里了,对了,主板很老了,或许没什么维修价值,不过在客户眼里可不一样哦:$
标签: 无CPU供电   阅读全文
X510UNR无CPU供电 开启有 其他供电正常
PR8057堆积很多灰尘,电阻变色 加焊OK
标签: 无CPU供电   阅读全文
首发Z370-P-REV1.01无CPU供电维修
今天不怎么忙,发个贴,把思路都奉上,小白可能不太懂,你就仔细研究吧,希望给点分好吗:Q:Q1401b有EN之后才会开启PG,今天同行送来5片Z370,两片EN,其它为...
标签: 无CPU供电   阅读全文
X441UV CPU 供电
X441UV CPU 供电
PL8101 VCCGT 13 没有电 由SPL8005 SYS 来的电 求帮助
标签: cpu   阅读全文
笔记本主板1070独显供电2欧,i7 cpu供电5欧
这个对地阻值是不是短路了?
技嘉b150hd3cpu不供电
技嘉b150hd3cpu不供电
手头一块技嘉b150hd3,上电不跑码,测cpu所有供电都是0V,没电路图,下一步怎么搞,求大神指点。
标签: cpu   阅读全文
