查看: 855|回复: 6
有那位师傅大哥知道技嘉赢刃x5CPU供电
发表于 2022-12-9 00:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉赢刃x5那位师傅大哥知道红圈里的是电阻还是电容是多大的,还有6个电感是开机全部有电压吗还是只有下面四个电感才有电压?
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2023-11-24 10:35
查看所有购买记录
发表于 2022-12-9 10:26:32 | 只看该作者 �
红圈里的原件,看样子像2.2欧的电阻。六个CPU供电,上面两个可能是VCCGT集显供电。如果是的话,这两个电感是测不到电压的。
感谢!那应该主板被动了手脚  详情 回复 发表于 2022-12-9 10:56
发表于 2022-12-9 10:51:42 | 只看该作者 �
这是电阻,需要下方有联系
感谢!点位图纸都有?  详情 回复 发表于 2022-12-9 10:57
发表于 2022-12-9 10:56:11 | 只看该作者 �
339834646 发表于 2022-12-9 10:26
红圈里的原件,看样子像2.2欧的电阻。六个CPU供电,上面两个可能是VCCGT集显供电。如果是的话,这两个电感 ...
感谢!那应该主板被动了手脚
看楼上提供的点位图来看,不是2.2欧电阻,是热敏电阻!温度检测用的。  详情 回复 发表于 2022-12-9 11:23
发表于 2022-12-9 10:57:12 | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2022-12-9 10:51
这是电阻,需要下方有联系
感谢!点位图纸都有?
对  详情 回复 发表于 2022-12-9 12:02
发表于 2022-12-9 11:23:20 | 只看该作者 �
哥仔头 发表于 2022-12-9 10:56
感谢!那应该主板被动了手脚
看楼上提供的点位图来看,不是2.2欧电阻,像热敏电阻
发表于 2022-12-9 12:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥仔头 发表于 2022-12-09 10:57
感谢!点位图纸都有?
对
