B250M-D2Vcpu供电上下管短路拆下一组上下管准备换掉、发红圈处一个电容烧了一个小孔、不知道这个啥电容不装是否可以?知道的高手给我回复,非常感谢。...
JW H110I-P CPU供电不出 求思路,内存供电正常,cpu无供电,查发现其中一组供电MOS管下管短路,拆下MOS管后发现 G极对地阻值只有47欧,再量CPU PWM芯片这组下管G...
N18C3不出CPU供电,板号LA-H501P,芯智造有图有点位.里面也有时序图。 按时序查VCCSA已出,PCH_PWROK,SYS_PWROK也都是高电平,...
然后是南桥,然后是cpu,再cpu供电芯片,cpu不发出svid,供电除了cpu核心供电都正常,电脑开机的症状是键盘的大写灯慢闪五次,快闪三次,时序也跑到了cpu供电,...
华硕b450i主板开机没有cpu供电,测量芯片开启3.5,供电5v因为没有修过华硕主板,初步认为供电和开启都正常,tb买了两个芯片来换上还是一样不出供电,对于没有...
两台不同的笔记本,一个神舟优雅 一个hp,都是桥坏,买了两个cpu 换完以后都是同样的问题 cpu的两路供电只有一路有电压 另一路无电压,cpu睿频都正常,6代低压都...
测量出CPU供电外全部电压正常。CPU供电芯片使用ASP1401CT,测量芯片条件全部正常。那只能是CPU没有产生SVID导致的。SVID需要南桥的H_CPUPWRGD,也就是S_CPUPWRGD...
VER:1.0断主机电源AC线15秒后再上电触发没CPU供电,风扇转,不跑码。除非CMOS电池拆下短电池座正负板放电,装回电池再插AC电源线自动触发自检重启两次后显示,...
但是单无cpu供电(vtt,内存,总线供电全有),那就测量CPU供电的芯片的vcc,en等,均有电压,全都正常; 我去,莫不是vid获取不到信息吗...
Z370M-DH无cpu供电,拆下cpu就有供电求思路。谢谢大家!http://appatt.chinafix.com/pic/20230821/1692630505536904984.jpg ...
