查看: 4747|回复: 9
NCP81220死活不出CPU供电问题
发表于 2023-9-3 19:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是HP 主板CPU供电NCP81220  EN VCC 都正常,就是没CPU电压。有哪位大神遇到。还有哪个脚要查的
发表于 2023-12-11 09:36:54 | 只看该作者 �
应该是CPU不对,上个6代的试试。Dell和HP的老H110就是这个尿性
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-10-12 14:19:30 | 只看该作者 �
坛内有人发了NCP81220的说明书,内含上电时序:
发表于 2023-10-12 01:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修达斯 发表于 2023-10-11 14:38
我有台也不出供电,开启供电都正常
解决没有,我也有一台他一毛一样。有供电有开启,就是不出cpu电压。DRON瞬间有然后没了
发表于 2023-9-4 08:54:15 | 只看该作者 �
用示波器来测是芯片是保护了,还是芯片问题
发表于 2023-10-11 14:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有台也不出供电,开启供电都正常
发表于 2023-10-13 01:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到个一样vcc和en好的,cpu没电,不知道怎么弄了...
发表于 2023-12-8 10:08:15 | 只看该作者 �
楼主修好了吗  我这一台联想也是vcc和en都有不出供电呢?
发表于 2023-12-11 01:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的修好了吗我碰到个一样的
发表于 2023-12-11 12:51:25 | 只看该作者 �
VCC,EN,加焊,不行换.还不行, 找81120PDF,按时序查. 外围电阻.
发表于 2023-12-12 15:46:17 | 只看该作者 �
后级辅助供电芯片有反馈。处理后面的
