查看: 1759|回复: 7
七彩虹z370M-DH v20无cpu供电
发表于 2023-8-21 23:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z370M-DH无cpu供电,拆下cpu就有供电求思路。谢谢大家!
发表于 2023-8-22 11:45:07 | 只看该作者 �
你不先简单的测量下都缺什么供电,怎么帮你啊,CPU供电的EN出问题也会不输出电压,时序前面的电压不出来也会导致不输出电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-23 15:06:19 | 只看该作者 �
可能是SVID信号不对,可以刷个BIOS再检测SVID线路
发表于 2023-8-22 08:30:16 | 只看该作者 �
楼上正解。。。。
发表于 2023-8-22 03:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不是cpu挂了,通常是某个上管挂了
发表于 2023-8-21 23:22:37 | 只看该作者 �
仅个人意见,我认为,先找CPU供电芯片工作条件和芯片外围电阻电容,满足就换CPU供电芯片,特别要注意芯片引脚的分压电阻阻值是否有变。
发表于 2023-8-26 21:02:23 | 只看该作者 �
这照片拍的真够糊的。。。。。
发表于 2023-9-13 18:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下cpu供电芯片
