当前专题 无CPU供电
技嘉Z390不出CPU供电维修,成功啦
技嘉Z390不出CPU供电维修,成功啦
不出CPU供电,有几方面原因,①CPU供电芯片坏了②IO也就是EC坏了 ③南桥坏了 ④CPU本体坏了 ⑤BIOS程序出问题,首先我自己的CPU是好的,先从简单开始,...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
V星H110主板无CPU供电不显示
V星H110主板无CPU供电不显示
版号7996-14 问题是Q14 六脚复合场管漏电,拉低RT3606的EN,拆除 http://appatt.chinafix.com/pic/20231106/1699256726469005638.jpg ...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   不显示   阅读全文
联想小新la-j551不出CPU供电内存供电也没有,只能换...
联想小新la-j551不出CPU供电内存供电也没有,只能换CPU吗
标签: cpu   cpu供电   联想   联想小新   阅读全文
天选2不出CPU核心供电
天选2不出CPU核心供电
天选2不出CPU核心供电,大师们给点思路,CPU和桥都是新的
标签: cpu   阅读全文
联想H61M无CPU供电维修案例
联想H61M无CPU供电维修案例
接修一台联想台式 主板为IH61M通电不亮机 测各供电最后发现VCCSA电压偏低0.1-0.4左右跳动 CPU供电没有 按照时序先查VCCSA再查CPU供电 往前追查 ...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   维修   阅读全文
CPU供电芯片的VCORE_PWOK只有1V是不是正常的?
CPU供电芯片的VCORE_PWOK只有1V是不是正常的?是不是应该有高电平?
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
机械革命钛钽plus,版号GM7TGXP状态不出CPU供电,电流...
机械革命钛钽plus,版号GM7TGXP状态不出CPU供电,电流0.7。这个有可能是通病,老手记不记得多年前老ibm的cpu供电ic离电源口近插拔电源久了会虚焊,加焊MP2950上...
标签: cpu   cpu供电   通病   阅读全文
华擎B350-HDV CPU/北桥供电隐藏软故障维修-相间电流不...
故障果如描述,保护的主板还是测下CPU供电MOS,都OK,保守点还是先上个坏U X4 950,这个U就是某次未测MOS管直接上电的时候壮烈了,但是没彻底烧死,...
标签: 214   222   cpu   芯片   阅读全文
战神 触发不出CPU 供电 先难后易的维修方式先跳坑慢慢...
各大供电正常CPU核心供电 更换 2979电源芯片 刷...
测量CPU供电是不是不能测量下管的管脚,必须测量电感...
测量CPU供电是不是不能测量下管的管脚,必须测量电感或者电容的?我MOS管测出来只有0.3v,而且每一路的MOS管脚测出来都不一样,但是电感测出来都是是1.1v。
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
Dell15-3520版号La-l947p 无cpu供电维修
,测各个电压,cpu供电,查图纸puz101 供电正常,开启脚...
CPU供电问题
CPU供电问题
主板每一相的PHASE电压都只有0.3V左右,但是VCORE有1....我不是太懂供电原理,我看了一下书说上下管驱动管脚相加要等于12V,我这上管驱动脚只有零点几V,下管4.5V。
标签: cpu   cpu供电   主板   阅读全文
CPU供电只有零点几V,而且每一路供电的电压值都不一样...
CPU供电只有零点几V,而且每一路供电的电压值都不一样,我换了电源管理芯片的主控6329和两个协控6609,但还是不行。后来我每一路测了上管的控制脚电压发现都只有...
标签: 222   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
V星H410M-BOMBER,没有CPU供电维修
故障现象:没有CPU供电;检测过程:1.不上CPU,短接V星特有的测试针,测量各路电压都正常,包括 CPU 0.8V的供电都是有的。2. 装上CPU后,CPU供电消失了,再测各路...
标签: cpu   芯片   维修   供电维修   阅读全文
技嘉Z370P D3 主板 不出CPU供电曲折维修经历
这是技嘉的一块大板,收到的时候,可以触发CPU供电没有。桥供电,内存供电都正常。先是三板斧,拔电池,内存条金手指擦一下,BIOS刷一下。故障依旧。...
网吧主板华硕b360m-v3 1.02 主板维修 开机无CPU供电
华硕b360m-v3 1.02 主板维修 开机无CPU供电 因板子太多 一下就来了25片。网吧老板关门几天 几十台主板一起坏了 先上几个图 2229465...
标签: 无CPU供电   222   华硕   不开机   阅读全文
普暗影精灵5 不出CPU供电
普暗影精灵5 不出CPU供电
普暗影精灵5 不出CPU核心供电 SA管家供电也没有,CPU供电芯片 型号NCP81215 供电芯片的VCC 5V电压正常,EN 3.3V正常,但是就是不出供电,发现17脚DRON 是下级...
标签: cpu   芯片   不出供电   供电芯片   阅读全文
CPU供电上管不出控制脚电压,求思路。
CPU供电上管不出控制脚电压,求思路。
好不容易找到isl6329芯片,但是换了以后还是不出上管的控制脚电压,CPU能够发热,下管控制脚也有4点几V电压。测量了主控芯片isl6329的EN脚、PVCC脚、VCC脚都有5v...
戴尔CPU供电烧了一相
戴尔CPU供电烧了一相
CPU供电管烧了,挖了之后不短路了 现在这种状态能触发开机亮屏,但进不到系统就掉电了,进PE也是掉电,不知道CPU是不是挂了。[/...
标签: cpu   cpu供电   掉电   戴尔   阅读全文
联想一体机c320r4不出cpu供电 不开机
我拍的图片 15v aux电压异常导致cpu不出供电。或者开机断电。这个位置容易损坏。http://appatt.chinafix.com/pic/20231006/1696524723931236_719.jpg...
标签: 不开机   cpu   不出供电   cpu供电   阅读全文
