当前专题 无CPU供电
CPU供电异响,斯斯声很大,电感都发黄了
裸板都不敢开机,要怎么处理,神州g97e的,板号pa7e0,CPU供电芯片是81215 87350d,之前见过这种功能都没有这样热的,板子是正常开机,只是没有独显,大神给个...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
一块x79主板cpu供电电路烧成这样了,还有救吗?
本帖最后由 5605245 于 2024-1-12 09:34 编辑 2244195224419522441962244196...
标签: cpu   cpu供电   window   主板   阅读全文
MSI B360M MORTAT过内存,CPU供电就没波形了,DEBUG灯...
请教MSI B360M MORTAT过内存,CPU供电就没波形了,DEBUG灯VGA不亮,插上独显也是一样,不插内存,CPU供电不会掉,各位大神有没有思路提供,感谢
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
【通病】DELL Optiplex 755主板CPU供电12V短路通病
连修2台这个毛病的机器了,记录一下,大家遇到的时候,直接换掉这几个电容即可,直接秒杀!一定要全换!否则,它还会回来的。2242417...
标签: cpu   cpu供电   通病   主板   阅读全文
CPU供电问题
CPU供电问题
CPU供电问题,一张P67的某星主板,CPU供电出不来,目前我查了以下内容:刷了主板bios 检查电源管理芯片EN脚又1.1v 电源管理芯片供电有5v的VCC 电源管理芯片有...
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
CPU供电问题
CPU供电问题
CPU供电和下管连接的电感引脚是负电压,靠近CPU的是1.3V,这种情况到底有没有出CPU供电啊?而且每一路都是这种情况,如果没有出CPU供电,那那个1.3v是怎么来的?...
标签: 130   cpu   cpu供电   window   阅读全文
想买个示波器看CPU供电的波形,有什么参数要求啊?
想买个示波器看CPU供电的波形,有什么参数要求啊?下面这种便宜的行吗?2241204补充内容(2024-1-1 17:48):补充问一下,采样率一定要1G...
标签: cpu   cpu供电   示波器   阅读全文
联想iH61M V4.2主板开机无CPU供电和反复重启,两个...
这个型号主板板已维修过好几块了,基本都是BIOS问题,首先刷了BIOS后,故障依旧,还是无CPU供电,根据图纸测量电源管理芯片9脚开启信号(H_VTTPWRGD电源好信号)...
标签: 电烙铁   无CPU供电   222   cpu   阅读全文
CPU供电上下管的问题
CPU供电上下管的问题
CPU供电上下管的G极电压两个相加是不是必须为12V?是不是一定的?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
911ME 6-71-NH5B0-D02 无CPU供电维修
开机电流0.1几,测量没有CPU供电,下载的图纸跟主板实物位置不对。最终一点点测量找到问题。2240461 L19电感烧断,一边有1.05V电压,一边...
标签: 无CPU供电   cpu   维修   供电维修   阅读全文
华硕z270为何不出CPU预供电score?
故障为不出CPU供电VCORE。初步测A11复位信号有,A13和A14时钟信号正常。然后,测电源管理芯片ASP1400BT到驱动小IC NCP81166A的脉冲驱动信号没有,再测电源管理...
标签: 华硕   cpu   芯片   主板   阅读全文
两块板子,焊接失败,用手按着有时就能出CPU 供电,一...
虽然我不知道两个信号的具体作用,但是这两个电路如果不正常,也是不能正常出CPU 供电的。 个人猜测这个是检测信号和那个显卡接在主板的...
标签: 电脑维修   cpu   维修   显卡   阅读全文
戴尔G5 5500 供电芯片造成cpu损坏,不成功案例一次
我说,那肯定短路了,拆开查看没有明显痕迹,万用表测CPU供电芯片坏了一个,告诉他(灰黑黑)块钱,提前收(蓝黑黑).赌一下,成功我就收 灰黑黑,不成功就收 ...
标签: 刷BIOS   优惠   cpu   芯片   阅读全文
soyo H110Z 主板无CPU供电维修
拆机测得内存,桥,总线供电都正常,不出CPU供电,查RT3606工作条件,30脚VCC供电正常5V,52脚PVCC供电正常12V,44脚基准脚供电正常2.4V,27脚EN电压,...
求助mp2949A不出cpu供电
求助mp2949A不出cpu供电
求助mp2949A不出cpu供电,电感对地阻值4到6欧,不出vccsa,CPU核心供电,经测量47脚理论上是1.2v,实际是2.1v。其他1.8v 3.3v都正常,换了上下分压电阻,电容,...
标签: cpu   cpu供电   window   求助   阅读全文
主板触发亮一下就灭,并且没有CPU供电,这种情况到底...
主板触发亮一下就灭,也不跑码,并且没有CPU供电,这种情况到底有没有可能是BIOS的问题?我看到这种问题我就习惯性的去想刷bios,但是我又觉得可能每次都多了...
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
华硕B85M-K PLUS南桥供电只有0.5V导致CPU没有供电 ...
上门维修捡了一台主机客户说不要了,经过我检测是主板坏了,目测到主板有腐蚀,回来拆机上维修台通电一量内存供电有,复位有,就是两个时钟没有,cpu供电也没有...
标签: 158   华硕   cpu   芯片   阅读全文
cpu电源管理温控能不能引起不出核心供电?
标签: cpu   阅读全文
求助 有大师修过这杂牌X99主板上CPU...测得CPU供电不正常
一装上CPU就秒掉,且不重启,瞬间测无CPU供电,有三块这样的板,有大师修过这种问题吗?求助,谢谢 ...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
修铭瑄的ms-h81el 风扇转一下就停 无cpu供电
拆了cpu,风扇就能一直转,测主板各项供电,发现没cpu供电。没有图纸于是随便点点cpu供电旁边的三极管碰碰运气。发现圈里的这个三极管B极有1V了,c极还有5V。查...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
