当前专题 无CPU供电
圣旗H110M-D3V 无CPU供电
圣旗H110M-D3V 无CPU供电
圣旗H110M-D3V 无CPU供电,测量VDDQ,VCCIO 电压正常 无CPU供电,EN开启有2V左右电压,ASP1401B 有5V 供电 12V也正常 (此主板无点位图,CPU供电部分可参考华硕H...
标签: 无CPU供电   华硕   cpu   维修   阅读全文
清华同方B460-N2 v:1.0主板cpu供电跳动正常吗?
cpu是i5-10500,开机后进BIOS后cpu供电稳定在0.93V,从引导系统开始电压最高1.19,最低0.15,电压在这之间跳动正常吗?bios下显示正常,从引导系统开始,有时...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   不显示   阅读全文
IR35201内置程序 无CPU供电 MSI X570-A PRO 捡漏维修
可能CPU供电坏了 没修好! 到手裸板 上电测试 立马掉电 保护!测量pson是0v低电平...
标签: 无CPU供电   214   130   cpu   阅读全文
昂达H470-HD没有CPU供电
昂达H470-HD没有CPU供电
测量PCI的B10有3VSB,B11没有,A13和A14有始终,A11有复位,刷过官网BIOS,没有CPU供电,求助一下高手 ...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   window   阅读全文
求海兰一体机 杰微H310I B365I CPU供电芯片高清图
求海兰一体机 杰微H310I B365I CPU供电芯片高清图 手戝啊。换芯片的时候手一抖,碰掉了几个电阻,补回去 了,也不知道对不对,谁手里在修这个板子的,麻烦你帮忙...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
战神没有CPU供电
战神没有CPU供电
战神XT6 板号6-71-NK500-D02机拿来是烧了CPU 供电集显管子 换完芯片不断路,能触发,电流0.18左右 没CPU 供电,CPU 换过。主芯片...
标签: cpu   芯片   cpu供电   板号   阅读全文
神舟NH50DB不出CPU供电不亮机!南桥掉件掉电阻!6-71-...
2262049神舟NH50DB不出CPU供电不亮机!南桥掉件掉电阻!版号是6-71-...
标签: cpu   显卡   cpu供电   掉电   阅读全文
GK7CP6S不通电CPU供电烧了换了供电管后通电电流1.4A
会不会CPU也烧了
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
各位大佬救命啊,影驰b450m 掉CPU供电
主板能开机显示,但CPU电源芯片逐渐发烫,过一会就黑屏掉CPU供电,CPU电源芯片的开启信号没掉,供电也正常,频率设定脚正常,set1,set2外围电路正常,主芯片rt...
标签: cpu   芯片   cpu供电   黑屏   阅读全文
七彩虹h510m-T 无cpu供电
七彩虹h510m-T 无cpu供电
不装cpu vccst电压正常 安装上电压被拉低。没有电路图 一直以为是电感测电压。没想到七彩虹搞这出...
标签: 供电不足   无CPU供电   cpu   cpu供电   阅读全文
技嘉GA-B85M-DS3H-A REV:1.0维修经历(CPU供电,卡...
以及内存复位,使用核显情况下触发后有时掉电重启有时候虽不至于重启但也不亮机,使用独显时才可能点亮,还有卖主描述的“间歇性自动关机”,...
标签: 自动重启   卡LOGO   Windows   桌面   阅读全文
【10】A2442 送走一台,供电芯片烧炸,m1CPU短路
本帖最后由 thinkhelp 于 2024-4-27 16:39 编辑m1 CPU上的1.2v短路,上面的内存颗粒短路 [video=...
标签: 222   cpu   芯片   维修   阅读全文
映泰 H410MH 不出CPU供电
映泰 H410MH 不出CPU供电
映泰 H410MH 不出CPU供电 别的供电都正常,内存供电有1.2V 总线供电1.0左右,但没有CPU供电 NCP81267 这个是CPU供电管理芯片,查没有这元件任何资料...
标签: cpu   芯片   cpu供电   资料   阅读全文
华硕H510M-R不出CPU供电,其它供电正常
内存供电,VCCSA,桥供电都正常,BIOS已刷,就是不出CPU供电求点位
标签: 华硕   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
技嘉h61m-ds2开机不触发,能触发,有CPU供电,无时钟,...
测有CPU供电,刷两个BIOS,加焊BIOS脚,再触发不再重启了,测有复位和时钟了,可以亮机了 总结,有时不出复位时钟,也可能是BIOS问题 2259491...
标签: cpu   维修   BIOS   不触发   阅读全文
华硕H310M-K无CPU供电维修
华硕H310M-K无CPU供电维修
故障现象:使用中集显黑屏、独显有画面停住,重启后不亮机、不掉电 检测经过:初测得CPU 供电无输出,其他供电没发现问题。一时没想起时序啥的,直接照着点位图...
V星主板CPU供电短路 785GM-P45(MS-7623 VER2.0
先测试了主要供电的对地值,就发现给CPU供电的12V对地值异常2255852打开点位图 2255854依次测量Q16、Q25、Q29、Q32的G极对地...
标签: cpu   cpu供电   点位图   主板   阅读全文
华擎H81M-VG4 无CPU供电维修
华擎H81M-VG4 无CPU供电维修
2255741接到华擎H81主板一片,闲来事,看看修一修,呆着无聊,插电可以触发,但是不寻址,一测无CPU供电,先查各供电发现1.05PCH只有0.4v,...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   维修   阅读全文
ASUSH310M-D3V触发不显示无cpu供电。
这块板触发不显示内存有1.2桥1.0电压求大神帮忙谢谢。http://appatt.chinafix.com/pic/20240411/1712837202023508699.jpg ...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   window   阅读全文
h110ms无CPU供电维修
h110ms无CPU供电维修
版号ih110ms 故障 风扇狂转 拆机没有CPU供电 发现q141烧了跟换后通电报警3短一长 刷bios故障依旧 论坛里有人说内存旁0坏电阻坏了 到没有位置图 所以抱着试试量了...
标签: 刷BIOS   无CPU供电   158   cpu   阅读全文
