查看: 1770|回复: 15
战神没有CPU供电
发表于 2024-5-14 17:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
战神XT6 板号6-71-NK500-D02
机拿来是烧了CPU 供电集显管子 换完芯片不断路,能触发,电流0.18左右 没CPU 供电,CPU 换过。主芯片2979A 换过  全新没程序带程序的都试过。47脚1.1V 应该算正常, 没头绪了。 来个师傅接招。快递发你修 ,有意联系18079990556
发表于 2024-5-20 16:43:22 | 只看该作者 �
蓝天主板 哪淘来的点位啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-23 13:05:42 | 只看该作者 �
要你满足桥,,,,,,,,,,,,
发表于 2024-5-23 12:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率cpu问题 2979a也有可能
发表于 2024-5-22 15:37:15 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2024-5-14 20:15
台式机CPU 用台式机主板测试一下。这个不出CPU供电,0。18 是正常的,因为这个机型显卡供电要桥满足条件, ...
大哥帮忙修下 板发你
发表于 2024-5-14 21:19:31 | 只看该作者 �
这个机型显卡供电要桥满足条件,才会出。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
一叶知秋9227 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2024-5-14 20:15:50 | 只看该作者 �
台式机CPU 用台式机主板测试一下。这个不出CPU供电,0。18 是正常的,因为这个机型显卡供电要桥满足条件,才会出。
大哥帮忙修下 板发你  详情 回复 发表于 2024-5-22 15:37
发表于 2024-5-23 21:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发到龙芯杨总那去,这个芯片只能用料板上的,某宝上的不行,我上次一样的板,被害死
发表于 2024-5-24 01:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bioss试试看有没有惊喜
发表于 2024-5-24 11:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题可以秒杀,通病都不知道吗?研究怎么费劲,
大哥求教。 好了100大洋奉上  详情 回复 发表于 2024-5-25 16:45
发表于 2024-5-25 16:45:45 | 只看该作者 �
大哥求教。 好了100大洋奉上
发表于 2024-5-25 16:52:36 | 只看该作者 �
cpu  烧了没
发表于 2024-5-25 18:14:52 | 只看该作者 �
好大的板子  神舟台式机CPU
发表于 2024-5-25 19:50:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验
发表于 2024-5-28 15:16:17 | 只看该作者 �
量一量2979A周围的电阻,看有没有阻值变大的
发表于 2024-5-28 16:16:10 | 只看该作者 �
这CPU 供电  分压电阻 容易出问题
