主板技嘉GA-B85M-D3V的cpu供电是8pin,用了一个单4pin供电的电源结果插反了,刚开始点不亮,后面发现改过来再开机显示器不亮,电源风扇在重启。有懂的老师傅帮忙...
如题已知无时钟,那后面的CPU供电也应该不会产生的。先查桥的供电3V3和1V0都正常,1V0可以在CHOKE3电感等元件测试,3V3 22771123V3可以在下图...
主板型号:ASUS PRIME Z370-A REV1.04 故障现现象:有CPU供电,CPU有温度,但是无复位无时钟,不跑码,有时候会很久正常一次 维修:首先有CPU供电前面很多...
2276286故障现像:正常触发,时钟0.35V正常,没有复位3.3V电压,CPU核心供电只有0.5V偏低。电源管理蕊片供电12V 5V 正常,EN开启电压1.1V正常...
开机,无CPU供电,刷了几个BIOS,故障依旧,把asp1401b,查一圈吧,供电开启,svid,全部正常,那就换一个吧。换上去故障依旧,麻了,人麻了,搞了一整晚,没招...
在无CPU状态继续上电测试,发现cpu供电电感依然有1.7v供电,但是诡异的是维修电源上有高达500ma左右的电流,三个供电电感在无负载的情况下依然严重发烫,再用示...
查了主板上主要的信号,32K,24M,除了CPU核心供电和集显供电,其它各种供电各种PWROK都有,PLTRST有,连H_CPUPWRGD都有,就是CPU不发出SVID到电源芯片。...
Y7000P 2021 缺U供电 有人修过没 来的时候小修过EC EC短路 我换完EC 能触发了 上电0.9左右 缺U供电,然后U供电芯片的如图几个条件我也查了 也OK,U供电...
技嘉A88主板2267857工作过程...导致桥供电1.1V出不来,但是有核心供电,电压也正常,就是波形看起来很怪,所以希望有大神能帮忙看一下。谢谢了。
华硕z97-k主板,四路cpu供电只有第四路工作,换主控,协控都没用,如果拆了正常工作的协控,剩下的三路中会有不确定的一路正常工作,查电压,检流都是正常的,哪...
本帖最后由 濮阳张丰臣 于 2024-6-9 17:38 编辑Y7000,NM-B701,CPU供电烧毁,可以改电路吗 如图PQ3005+PQ3006这路大短路,可以...
供电短路,然后上家换了CPU 最后还是没点亮,然后就寄到我这里了。收到主板,开机电流正常,该有的电压都有,电流也跑的欢快,根据经验,这个...
