当前专题 cpu没有供电
ga-b250m-d3v第一次遇到5VSB与12V串电
打开图纸看了一下所有的5VSB和+12V去向,好像跟之间没有什么联系的,毫无头绪就把主板扔一边去修笔记本主板,修着修着猛然想到笔记本的电路会设置很多供电二次...
标签: 笔记本   不开机   cpu   台式机   阅读全文
华硕H81M-E 1.03 CPURST不复位
内存各供电正常,拔掉CPU供电,不掉电,锁定CPU供电问题。CPUVCORE有电压1.66v掉电。VCCST:3.3 DRAMPWROK 0.9V PCH 25Mhz OK A1314 100Mhz OKCPUPWROK 0V ...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
华硕M5A78L-M_LX3_PLUS触发掉电 本来可以秒掉的,但走...
CPU供电都会这样,又没有短路,之后强行上电,发现CPU供电已经出来了 CPU也发热,后换了CPU还是一样故障。在网上基本上都说这个IC通病,有些都是加上二极管上去...
标签: 华硕   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
超微x10drg-q主板南桥短路、atx 3v短路维修
然后测量atx供电,发现3.3v短路,烧鸡发现3个芯片发烫都拆掉,其中一个ics9xz21501bkl是时钟芯片,负责接受南桥发出的cpu时钟频率,然后转发给CPU没有这个芯片...
标签: cpu   芯片   维修   主板   阅读全文
华擎ASROCK_B85 KILLER_R1.01不触发维修
原来是输出3V待机电压的PU7(RT8065ZQW芯片)损坏了,没有3V待机电压,是不触发的,因为本主板的开机引脚供电是电感U3L8...
标签: 电压过高   214   cpu   芯片   阅读全文
梅杰 h110 不触发
梅杰 h110 不触发
今天加到一个梅杰H110主板,客户反映突然不开机,按开机键没有任何反映,拆机测量一下cpu供电,3v 5v 对地值正常,通电测量开机针脚,电压为4.95v。短接开机键有...
标签: 不开机   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
华硕B365M-KYLIN 能触发 不显示 求助
这个板子不上cpu 触发之后 测量内存VTT-DDR 没有电压 测量cpu核心供电没有 cpu集显没有电压,vccio 电压1.05v 这个板子VTT-DDR电压不上cpu也能出来吗 谁给说说...
标签: 130   华硕   cpu   维修   阅读全文
华擎H110M-DVS 3.00开机不亮
华擎H110M-DVS 3.00开机不亮,没有CPU供电,SR435 1脚1V左右,2脚3V,拆掉电阻,一坨锡过去解决战斗 22779102277909
标签: cpu   cpu供电   掉电   H110M-D   阅读全文
超微x10drl-i主板维修
超微x10drl-i主板维修
检查没有cpu功能,没有南桥供电没有vccio电压 x99主板或者c612南桥芯片的时序可以参考华硕z10系列主板的维修手册(本论坛可以搜索到) 2277664[/...
标签: 华硕   cpu   芯片   维修   阅读全文
七彩虹CF-H310M-E V20A不定时掉电
在不掉电但没有CPU供电的情况下测量各大电压没有发现异常,以为故障点在CPU供电芯片上,CPU供电芯片使用RT3606BC,测量芯片工作条件全部正常,以为是TONSET电阻...
标签: 不定时掉电   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
PWROK、VCCIO、VCCSA、无CPU供电秒杀
A13、A14脚可以产生正常时钟,但还是没有VCCSA、VCCIO、CPU核心供电 接着测量下图电压,红圈的地方电压全部正常,接着开始...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   window   阅读全文
ASUS PRIME Z370-A有CPU供电,无复位无时钟
维修:首先有CPU供电前面很多基本都是正常的,测量没有复位,再测量时钟也没有,24M晶振正常,难道桥坏了?想起来VRMPWRGD这个不正常也会没有时钟,测量...
标签: 诊断卡代码   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
Intel 8系时序学习—华硕B85-PRO GAMER ver:1.01主板...
CMOS电路需要一直有2.7V以上的直流供电才能正常运行,CMOS供电有两个来源:一个是板载电池,一个是由ATX电源提供的5VSB转换得到的3.3VSB。...
标签: 时序图   清除cmos   无CPU供电   214   阅读全文
Z170I PRO GAMING独显正常,集显无显怪病
245)]查看了图纸,是CPU经ASM1442K这个芯片转换输出HDMI和DP信号,查了这个芯片的供电3.3V正常,HPD2.9V正常。...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
E 主板开机不显示,通电不插内存会报警,CPU供电只有0...
2276286故障现像:正常触发,时钟0.35V正常,没有复位3.3V电压,CPU核心供电只有0.5V偏低。电源管理蕊片供电12V 5V 正常,EN开启电压1.1V正常...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   不显示   阅读全文
et艰难维修 asp1401 不触发 无内存供电 无cpu供电
开机,无CPU供电,刷了几个BIOS,故障依旧,把asp1401b,查一圈吧,供电开启,svid,全部正常,那就换一个吧。换上去故障依旧,麻了,人麻了,搞了一整晚,没招...
标签: 无CPU供电   华硕   cpu   维修   阅读全文
技嘉H310M S2 2.0 曲折维修一例
收到此板时故障...随便附上亮机图,和备份BIOS,验证过,支持6代和8代,是否支持其它CPU没有测量,有空的兄弟可以自己试试。2275671
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
一张V星B85-G41 Pc Mate板子的维修经历
也说明内存供电、3VSB供电、PCH_1.05V、ME供电都没问题。② 用户使用期间,常常需要多次开机才亮机,说明某个部件接触不良,而且是参与开机...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   维修   阅读全文
华硕B85M-G PLUS不定时掉电黑屏维修经过
4130时刚打开烤鸡工具,直接黑屏,猜测可能与CPU供电有关,加焊主供电IC和协从IC故障依旧,没有示波器则呢办?考虑到第三路的CPU供电MOS管被击穿了,那就先更换...
标签: 自动重启   不定时掉电   130   华硕   阅读全文
救活在潮湿仓库中放置两年多的一块“华硕B85M-G”板子
镊子短接ATX的绿线到地,强制开机,桥的1.05V、1.5V、3.3V供电正常,内存供电正常,无CPU供电,每一相都没有CPU供电输出。故障分析[/...
标签: 无CPU供电   华硕   cpu   芯片   阅读全文
