查看: 771|回复: 11
华硕H81M-E 1.03 CPURST不复位
发表于 2024-9-7 18:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
H81M-E v1.03  故障:开机风扇转下   就掉电了。
内存各供电正常,拔掉CPU供电,不掉电,锁定CPU供电问题。CPUVCORE有电压1.66v掉电。
VCCST: 3.3
DRAMPWROK 0.9V    PCH 25Mhz  OK A1314  100Mhz  OKCPUPWROK  0V
vrmpwrgd  3v 高电平
CPURST#  二极体值339   0V
点位图:但是没有图纸,测到CPURST,无思路了。。。。
因为点位图是,就是PCH到CPU 有连接,没有上拉,或分压电阻提供电平。
补充内容 (2024-9-14 16:53):
VCCST: 未装件   0V   VCCST PG  1.05V
发表于 2024-9-7 18:23:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VCCST: 3.3  ???
发表于 2024-9-7 18:52:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有点位就好办,按下图时序测即可。
按时序:S-CPUPWRGD 0V 16步有问题。但是20步VCORE都出来了。有点晕。  详情 回复 发表于 2024-9-7 23:54
发表于 2024-9-7 23:54:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
u1530745 发表于 2024-9-7 18:52
有点位就好办,按下图时序测即可。
按时序:S-CPUPWRGD  0V    16步有问题。但是20步VCORE都出来了。有点晕。21步: D3-rest#  0V 不装内存,装内存 0.2V   查了下,是DDR3  168PIN  内存复位,是CPU  AK22脚发来的。点位图上也没有上拉元器件,看到技嘉的图纸参考也没有上拉,难道CPU直接发出?但是CPU保证是好的,
这个电压是预启动电压,不是真的CPU电压,CPU电压没出  详情 回复 发表于 2024-9-8 12:50
头疼医头,脚疼医脚,很难说它是怎么跳过去的  详情 回复 发表于 2024-9-8 11:08
发表于 2024-9-8 11:08:53 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
paifei 发表于 2024-9-7 23:54
按时序:S-CPUPWRGD  0V    16步有问题。但是20步VCORE都出来了。有点晕。21步: D3-rest#  0V 不装内存 ...
关键是现在CPU和内存都不复位,按时序先修哪里。。内存复位也无法修,PCH直接发到CPU的。点位图上没看到上拉元器件。  详情 回复 发表于 2024-9-8 12:34
发表于 2024-9-8 12:34:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2024-9-8 12:50:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
vboot电压是vcore产生后,经过两个电阻分压得到0.2V左右的电压。  详情 回复 发表于 2024-9-8 20:44
发表于 2024-9-8 13:15:19 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
查VCCST  1.05   往前推 查查SLPS4正常不
重新查 VCCST 0V 因为根本没装件。而且不装CPU没法测,不开机的不装CPU,装上CPU假负载,测VCCST 0V, VCCSTPG 1.05V,,像其它VCCIO2PCH, 都是VCCST转换过来的,所以都是0V, S-PWROK 0.4V不正常,但是只  详情 回复 发表于 2024-9-14 19:49
发表于 2024-9-8 20:44:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2024-9-14 19:49:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重新查 VCCST  0V  因为根本没装件。而且不装CPU没法测,不开机的不装CPU,装上CPU假负载,测VCCST  0V,  VCCSTPG  1.05V,,像其它VCCIO2PCH,  都是VCCST转换过来的,所以都是0V,  S-PWROK   0.4V不正常,但是只有点位图,点位图上,根本没有供电,没法查下去。
发表于 2024-9-15 07:27:20 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
鑫智造有图纸的
只有点位图,没有图纸。  详情 回复 发表于 2024-9-15 11:41
发表于 2024-9-15 11:41:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只有点位图,没有图纸。
